jag har arbetat med att sänka bilen bak de sista dagarna, med allt vad det innebär. Jag kapade av de gamla 23 mm-stavarna, och monterade dit 26 mm turbostavar. Jag mätte upp att jag ville sänka 7 cm (bilen hade rallystuk innan), vilket blir 8 grader. Mätte upp vinkeln före, och mätte upp vinkeln 8 grader mindre efter. Bilen stod på pallbockar hela tiden.
Så, igår var det dags att hissa ner och titta hur snygg den blev. Den blev precis......lika hög som innan!?! Det spelade ingen roll hur mycket jag tryckte och gungade, den ville inte trilla ner något mer.
Så frågan är vad som gått fel? Är det turbostavarna som är så mycket hårdare än de gamla originalstavarna? Tacksam för tips, innan jag skruvar isär det hela igen....
Mvh Johan
Sänkning bak som gick fel....
Aldrig kul att göra om ngt när man tror att man är färdig. Precis som du själv tror " Är det turbostavarna som är så mycket hårdare än de gamla originalstavarna?" som är orsaken gör om samma procedur så blir rallybilen banbil/glidarbil.
MVH Stefan
MVH Stefan
Senast jag gjorde detta använde mig av den här:
http://www.rennlight.com/cgi-bin/spring.cgi
Det blev rätt på första försöket.
Mvh Martin
Mvh Martin
RS -73 Replica | PCS 2424b
Hej, jag har nu använt beräkningarna i ovanstående länk flera gånger, och det fungerar perfekt.
Nu ska jag dock göra det från "scratch", dvs på en bil där jag inte har någon tidigare höjd att utgå ifrån. Den har varit ett tomt skal.
När jag mäter upp de 27 graderna jag ska ha, vad är startvärdet? Ska jag utgå från dörröppningen, dvs 0 grader om jag sätter vinkelmätaren på ovansidan av tröskellådan?
Mvh Johan
Mvh Johan
Ja , man utgår från att bilen står plant vill jag minnas. Trösklen = 0 grader.jsoderbe wrote:Hej, jag har nu använt beräkningarna i ovanstående länk flera gånger, och det fungerar perfekt.
Mvh Johan
