Hejsan!
Jag har som topic lyder ett fladdrande ljud vid gaspådrag på Porschen.
Vi har kollat avgassystemet men det är inget som läcker och nu har idéerna tagit slut.
Är det någon som har haft liknande problem eller som kan tänka sig veta vad problemet är?
Hälsningar Jakob
fladdrande ljud vid gaspådrag carrera -86
Läckande insugningpackningar lär ska vara rätt vanligt på 80-tals Carreror.
911 1977
viewtopic.php?t=2351
jo, men det är kollat och fixat med så det var inte problemet heller tyvärr.
ljudet går att höra lite ca 8 sek in i denna filmen:
http://www.youtube.com/watch?v=XmMkOTDghFM
Hum intressant, smatterpinnen kände jag inte till. Men på det sena sjuttiotalet, när jag var liten, körde vi med vad som eventuell kan vara en produktuvecklad variant av din Snatterpinne - den hette dock "Smattra" och bestod av samma klädnypa men den höll fast ett spelkort som stack in bland ekrarna. I änden av klädnypan satt ett snöre som gick upp till handtaget; om man drog i snöret blev ljudeffekten som att man varvade motorn (eftersom kortet då slog hårdare mot fälgarna). Dom coolaste killarna körde med dubbla smattror, och dom hade även värdshistoriens coolaste cyklar; Raleigh Chopper ...Sven wrote:En snatterpinne alltså!
Det var vad vi kallade en klädnypa mot ekrarna på cykeln när vi var små...
Givet att man hade en smatterpinne i ekrarna när man var en liten pöjk. Jag körde med en klädnypa där man gasade med ett snöre på styret.
Postar en bild på min egenhändigt byggda chopper-cykel som jag körde med i början på 70-talet. Jag förlängde framgaffeln i skolan samt monterade något så ovanligt som ett batterilysa. Ramen lackade jag med hjälp av en dammsugare (vände på slangen för att få blåst till ett enkelt målningsagg.). Cool va!
Sorry för kapningen av tråden
Tips på länk till en go sida http://farbror-sid.se/home/
