Fråga: US import 911 -75, bygga om lampor
Posted: Sun Aug 28, 2022 6:38 pm
by Ola-74
Håller på att fixa till lamporna inför registreringsbesiktning på min usa import.
Jag har köpt nya framlampor som ska vara ok för Sverige,
Det jag undrar nu är hur man ska bygga om blinkers för att det ska vara godkänt? Är det någon som har koll?
Antar att man behöver nya blinkers fram och en täcksida där sidoblinkersen sitter på us bilarna. Men hur ska man göra om elen? Och behöver man göra nåt med blinkers bak?
Tack på förhand
//Ola
Re: Fråga: US import 911 -75, bygga om lampor
Posted: Sun Aug 28, 2022 10:18 pm
by gtBen
Den extra blinkersen är ju "bara" ett brandgult positionsljus på usa-bilarna. Jag flyttade positionsljuset upp till den nya europeiska huvudstrålkastaren, och ersatte usa-positionsljusen med original europeisk gummibit (samma profil som stötfångarlisten), och tog bort kablarna i de blinkershusen som du behåller.
Kolla i pet för usa-bilar respektive europa-modeller så hittar du reservdelsnumren.
Posted: Mon Aug 29, 2022 9:37 am
by Ola-74
Ok, så du bytte inte ut hela blinkersen utan återanvände usa-modellen? Är ju en dubbeltrådig 5/21 w lampa i, men då tog du bort kabeln till 5w då?
Var det nåt annat du behövde göra med lamporna bak?
Posted: Mon Aug 29, 2022 11:51 am
by gtBen
Jag bytte inte ut hela blinkersen, utan ledde om 5W-kabeln till positionsljuset i huvudstrålkastaren.
Byter du till europa-färgade bakljusglas får du koppla om så det lyser i rätt färg när du blinkar och bromsar.
Posted: Mon Aug 29, 2022 4:11 pm
by Ola-74
Ok,tack. Har nu beställt gummibiten så får jag testa och koppla ihop det så som du beskriver.
Tack för hjälpen.
Posted: Sat Sep 10, 2022 8:03 pm
by Ola-74
- E0BD4E09-E392-4976-A8A8-2E6BD98C9DD9.jpeg (888.37 KiB) Viewed 5705 times
Fick kopplat om allt och monterat dit nya gummibitar och nu fungerar allt som det ska, tack för hjälpen för detta.
Är det nån som har en idé om hur man kan få gummiläppen uppepå kofångaren att bli mindre vågig? Eller är det bara att köpa ny?
Posted: Sun Sep 11, 2022 8:57 am
by freddegabbe
Det blev väldigt bra det där! Gummiläppen är nog tyvärr bara att köpa en ny, jag har för mig att den har ett skelett av stål, den rostar om man har otur.
Posted: Sun Sep 11, 2022 9:01 am
by peterc
Ja gummit är bara att byta.
Härligt att bli av med den sk-tfula amerikanska looken eller hur?
Posted: Mon Sep 12, 2022 12:40 pm
by Ola-74
Ja, jag blev väldigt nöjd, dock var framlamporna jag köpte rätt kass passform på, men det gick att få dit dem till slut i alla fall. Verkar svåra att ställa ljusbilden på också, men det får vänta tills motorrenoveringen är klar innan det går att göra klart.
