Fråga: US import 911 -75, bygga om lampor
Ola-74
Post by Ola-74 »
Håller på att fixa till lamporna inför registreringsbesiktning på min usa import.
Jag har köpt nya framlampor som ska vara ok för Sverige,
Det jag undrar nu är hur man ska bygga om blinkers för att det ska vara godkänt? Är det någon som har koll?
Antar att man behöver nya blinkers fram och en täcksida där sidoblinkersen sitter på us bilarna. Men hur ska man göra om elen? Och behöver man göra nåt med blinkers bak?
Tack på förhand
//Ola
Re: Fråga: US import 911 -75, bygga om lampor
Den extra blinkersen är ju "bara" ett brandgult positionsljus på usa-bilarna. Jag flyttade positionsljuset upp till den nya europeiska huvudstrålkastaren, och ersatte usa-positionsljusen med original europeisk gummibit (samma profil som stötfångarlisten), och tog bort kablarna i de blinkershusen som du behåller.
Kolla i pet för usa-bilar respektive europa-modeller så hittar du reservdelsnumren.
Ola-74
Post by Ola-74 »
Ok, så du bytte inte ut hela blinkersen utan återanvände usa-modellen? Är ju en dubbeltrådig 5/21 w lampa i, men då tog du bort kabeln till 5w då?
Var det nåt annat du behövde göra med lamporna bak?
Jag bytte inte ut hela blinkersen, utan ledde om 5W-kabeln till positionsljuset i huvudstrålkastaren.
Byter du till europa-färgade bakljusglas får du koppla om så det lyser i rätt färg när du blinkar och bromsar.
Ola-74
Post by Ola-74 »
Ok,tack. Har nu beställt gummibiten så får jag testa och koppla ihop det så som du beskriver.
Tack för hjälpen.
Ola-74
Post by Ola-74 »
Fick kopplat om allt och monterat dit nya gummibitar och nu fungerar allt som det ska, tack för hjälpen för detta.
Är det nån som har en idé om hur man kan få gummiläppen uppepå kofångaren att bli mindre vågig? Eller är det bara att köpa ny?
freddegabbe
Post by freddegabbe »
Det blev väldigt bra det där! Gummiläppen är nog tyvärr bara att köpa en ny, jag har för mig att den har ett skelett av stål, den rostar om man har otur.
Fredrik
Ja gummit är bara att byta.
Härligt att bli av med den sk-tfula amerikanska looken eller hur?
Ola-74
Post by Ola-74 »
Ja, jag blev väldigt nöjd, dock var framlamporna jag köpte rätt kass passform på, men det gick att få dit dem till slut i alla fall. Verkar svåra att ställa ljusbilden på också, men det får vänta tills motorrenoveringen är klar innan det går att göra klart.
