Rost under list till bagage-huv
040mag
Post by 040mag »
Hej, jag håller på att byta gummilisten som går runt bagage-huven på min -69:a. Hittade en del rost under den (se bild). Tänkte inte plocka av skärmarna just nu, så jag tänkte skrapa bort rost och lägga på lite rostätare/rostskydd innan jag monterar den nya gummilisten. Sen undrar jag om man inte bör lägga någon sorts mjukfog i skarven mellan skärmen och "list rännan". Känns som ett mycket utsatt ställe och där finns rester kvar av någon fog som lades dit för typ 50 år sen. Har någon tips på vad man då väljer?
911T Targa -69
Re: Rost under list till bagage-huv
Det ska ligga en betylremsa mellan kaross och skärm.
För att få dit butyltejpen så måste skärmarna av. Tejpen hittar du hos nån tillvehörsfirma. Mekonomen, Würth mfl. Vill man inte använda tejpen så går det med en patron med butyl från Biltema.
Vill du låta skärmarna sitta så kan du nog ta en tub från Biltema och sätta i sprutan.
När man limmar lister så är kontaktlim utspätt med 10% toluen ett bra alternativ.
040mag
Post by 040mag »
Jag låter skärmarna sitta kvar denna gång och kör tub-versionen. Vill mest sakta ner /stoppa rostangrepp innan större renovering om några år.
Tack för svaren!
911T Targa -69
