Söker denna lilla mojäng som sitter på axel som går genom handbromsspaken på hö sida och centrerar spaken för att reglera värmen. Min har gått av enl bifogade bilder. Trots att jag har den automatiska regleringen som sitter mellan stolarna finns det en spak att kunna dra i ( kanske om ifall automatiken går sönder?)
Tror den har p/n 91142471700 och är till en Carrera 3.0-77
Finns det någon som har en sådan till salu?
Tackar på förhand
Mvh Andreas
T noll sju 29-669957
Centreringshylsa utv. M8 gänga till spak för värmejustering [KÖPT]
- 76446C29-74CA-415C-9674-2B35F7506DD0.jpeg (462.95 KiB) Viewed 5055 times
- ABD15718-1CF8-4073-8A01-4DBB068C5ADF.jpeg (486.61 KiB) Viewed 5055 times
- 948CF9F3-D1A5-4F79-BE2B-7836726A8A0F.jpeg (364.71 KiB) Viewed 5055 times
- 637AAED0-BDA7-4454-9F97-75C9DC0429E2.jpeg (383.83 KiB) Viewed 5055 times
911 Carrera 3.0 Coupé -77
Re: Centreringshylsa utv. M8 gänga till spak för värmejustering
Hej igen!
Ingen som kan tänkas ha en sådan här "hylsa" med utvändig M8 gänga???? (bild 1 o 3 ovan)
Mvh,
A
Mvh,
A
De verkar vara svåra att få tag i nya, om ingen har "en i reserv" skulle jag försöka med att skicka iväg en fråga till Hirschbergs.
https://www.hirschbergs.se/sv/
Ska kolla om det eventuellt sitter kvar en på min handbromsspak, har ingen värme kvar.
Tackar för tipset Henrik, ska kolla där.
@Magnus, hade varit kanon om du kunde kolla!
Mvh,
A
Mvh,
A
Om du inte får tag på nån så kan jag svarva till en sån till dig. Behöver bara exakta måtten och sen postar jag den.
Det låter strålande, tackar ödmjukast! Jag låter Magnus kolla samt har kontaktat Hirschberg.
Jag återkommer när jag vet mer
Mvh A
Mvh A
Den hylsan såg annorlunda ut på min handbroms och verkar även hålla handbromsspaken. Jag vet faktiskt inte vilken årsmodell min kommer ifrån.
Hej Magnus!
Tack för att du kollade, tror jag fått tag på en korrekt från Hirschberg, fick en bild för ca 1h sedan o det ser ut att stämma.
Tackar som sagt för din hjälp.
Mvh Andreas
Mvh Andreas
