Tutknapp på en Momoratt
Sanoj
Post by Sanoj »
Hmm, bytte för ett tag sedan ut orginalratten mot en Momo Protipo i min 911 -74.
Bekymrade mig inte om att installera tutan, men nu är det anart besiktningsdax..
Upptäckte att jag har en kabel som ligger löst över huset för blinkers och torkarspakarna. När jag tar den mot metallen så tutar bilen...var ska den fästas?
Får inte tutan att funka så jag antar att den kabeln måste sättas någonstans.
Det jag har att leka med ser ni nedan på bilderna.
Kan något guida mig?
Re: Tutknapp på en Momoratt
En bra ledtråd kanske kan vara hur den bruna kabeln var ansluten till din gamla ratt, men om jag får gissa skulle jag gissa såhär:
Den bruna kabeln kommer från tutans minus-pol och tutan har ständigt 12 V på plus-polen. Det gissar jag eftersom bilen tutar när den bruna kabeln ansluts till jord.
Vidare gissar jag att den bruna kabeln skall anslutas till stiftet på glidskenan monterad på vit plast och att denna har kontakt med släpringen på rattens baksida. När detta är gjort gissar jag att spänningen i den bruna kabeln går vidare i den svarta kabeln som kommer ut ur ratten. Den gissningen skulle kunna verifieras/dementeras genom att mäta motstånd mellan rattens släpring och den svarta kabeln.
Denna svarta kabel gissar jag vidare skall kopplas till mittenblecket på tutknappen. Det yttre blecket på tutknappen är märkt med jord och skall nog anslutas till jord med hjälp av den runda metall-ringen som skruvas fast på någon jordad del av ratten. Ratten får ju jord via rattstången.
Sanoj
Post by Sanoj »
"Vidare gissar jag att den bruna kabeln skall anslutas till stiftet på glidskenan monterad på vit plast och att denna har kontakt med släpringen på rattens baksida."
Det var min gissning också, men glidskenan med vit plastisolering hittar jag inget ställe att montera. Den passar ingenstans 🤷
Det verkar finnas ett par av skruvhål över styrstången och ett par under styrstången. Enligt den här tråden som jag googlade fram så verkar det enligt en bild som det står "Photobucket" rätt över den mest intressanta delen som om den vita plastisoleringen skall skruvas fast i det övre paret av skruvhål:
http://forums.pelicanparts.com/porsche- ... moval.html
Sanoj
Post by Sanoj »
Tack Henrik!!
Såg på en av bilderna du länkade till att den var monterad på det övre plasthöljet, den hade jag monterat av och därför passade den inte någonstans. Nu funkar allt perfekt 👍
Mvh Jonas
