Önskar köpa en adapter (vä/hö är lika) till Control box för ventilation fram, det är adaptern mellan bagagerum och kupén som sitter på Control box. Det ska vara samma för 911 74-77 men skulle troligen funka med nyare årsmodell också, men de har 2st plåtskruv istället för 2st M5 för fastsättning i karossen.
Tackar på förhand.
Mvh,
Andreas
T. Nollsju29-669957
Adapter till Control box (ventilation)[KÖPT]
- Adapter_control box.jpg (513.07 KiB) Viewed 3175 times
911 Carrera 3.0 Coupé -77
Re: Adapter till Control box (ventilation)
Ingen som har en sådan här adapter till salu?
Mvh,
Andreas
Mvh,
Andreas
Enligt PET till min 77a verkar adaptern ha reservdelsnummer 91157105100 och den verkar gå få tag i ny. Dock verkar det vara varianten med plåtskruv. Har du PET till din bil? Vet du reservdelsnumret till varianten med M5-skruvar? När man väl har reservdelsnumret brukar det vara lättare att googla fram en säljare, kanske går den köpa ny, kanske går den hitta på någon internationell ebay.
Hej Henrik,
Det är korrekt så som du skriver, jag har kollat PET tidigare och det är det p/n som du anger men verkar som sagt vara med plåtskruv. Tänkte att någon kanske "rensat" sin kärra för att åka lite fortare och då kanske det blivit över någon....?
Mvh,
Andreas
Mvh,
Andreas
Om du inte hittar någon som blivit över från en rensad kärra kanske Hirschbergs har?
https://www.hirschbergs.se/sv/
Jag har själv beställt saker från dem som inte gått att få tag i nya.
Kan kolla vilken modell jag har nästa vecka har några liggandes
Vart tog du vägen jps? Har sökt dig, någon som vet något?
Tack på förhand,
//Andreas
Tack på förhand,
//Andreas
