Saknad nyckel
Tonykga
Saknad nyckel
Post by Tonykga »
Någon som vet hur man får nyckel gjord från existerande dörrlås.
Låssmeden på byn kan inte hjälpa till
1969 911
Re: Saknad nyckel
Har du kvar någon passande nyckel?
När jag köpte min 928 fick jag med ett helt gäng med fina nycklar, men det var bara en som passade. Den passande nyckeln fotograferade jag med min digitalkamera och fotot laddade jag upp på http://www.keysinthepost.com/ och efter ett tag fick jag nya passande nycklar. Detta var dock 2018, före brexit, kanske är det lite krångligare att beställa av dem nu.
Jag försökte med lokala lås-smeder och Porsche Center, men ingen klarade av att göra en 928-nyckel. 928-nycklarna har ett ganska speciellt utseende med vinkling på den "tandade" ytan.
Om du inte har någon befintlig nyckel att fotografera kan de även göra nycklar utgående ifrån nyckelnumret, men då måste du å andra sidan veta nyckelnumret...
Sigurdmartin
Re: Saknad nyckel
Post by Sigurdmartin »
Jag har fantastiskt bra erfarenhet av Billåsspecialisten i Sundbyberg, Stockholm. Min saknade nyckel helt. Jag monterade ut ett dörrlås och dom skapade en nyckel. Nyckeln gick först i dörrarna men inte i tändningslåset varpå jag tänkte att det varit inbrott och cylindrarna är bytta men inte tändningslåset. Det visade sig vara en liten klack som dom lätt slipade bort och då fungerade nyckeln i alla lås. Från den nyckeln fick dom fram original nyckelnummer från Porsche varpå jag kunde beställa nya nycklar original från Porsche.
Re: Saknad nyckel
Inne i låscylindern sitter det mässingsbrickor som är fjäderbelastade. Det går att plocka isär alltihopa. Mäta och få fram hur mycket som behövs för att dra brickorna så att cylindern kan rotera. Då kan man få ut höjderna på nyckeln. Själva profilen i nyckelgången får man hitta på ett ämne.
Så kan man även göra med ett kärvande lås. Tex om det är slitet och smörjs så går det ofta galet.
Det är inte så knepigt som det kan förefalla vid en första anblick men det är lite pilligt.
