Hej på er, ny här, så hej på er! Och god fortsättning.
Har en 74 S som jag funderar på att låta någon annan jobba vidare på.
Rost finnes det inte mycket av, skulle tro att man får laga framme vid batteriet och evt runt tankpåfyllningsröret. Har inte sett nån rost i övrigt. Röd Coupe' med sollucka.
Lacken är sisådär, baklucka, bakskärmar och tak verkar ha original lack, men det ser ut som om den är omlackad i fronten, klarlacksläpp på ena skärmen.
Kan inte se några som helst krockskador eller gamla lagningar.
Tror bilen ursprungligen såldes ny i Arizona, lite oklart eftersom jag är andra ägaren i Sverige.
Bilen har ursprungskontroll utförd. Inte inreggad i sverige. Intyg från Porsche medföljer, om jag begripit rätt så betyder det matching numbers.
Motorn ligger i delar med alla delar som behövs nya, inköpta hos Pelicanparts , blockhalvorna kan med fördel planslipas och arborras innan hopmontering. Jag delade den på grund av oljeläckage, alla lager och allt som slits såg ut som nytt i övrigt. (under all skiten)
Jag behöver inte förklara för er vad alla delar kostar.
I övrigt så finns det nya JP group Eurospec framlampor, nya baklampeglas i krom och även en uppsättning svarta.
Nya dörrsidor från JP. , nytt innertak, plus diverse nya andra saker.
Detta framstår som ett mycket gott objekt där man slipper omfattande plåtrenoveringar. Visst, lacken är inte bra, med en och annan krigsskada, men jag har inte velat pilla på det, den är bara original en gång.
Inredningen är såklart sprucken och bär prägel av Arizonaväder.
Man bör väl ta sig turen till Vollsjö i Skåne och ta sig en titt.
Jag tycker den bör ligga i prisläge 300k sek.
Kan med fördel nås på ole@beloc.se
Ole Bryde
-74S US import till salu
Re: -74S US import till salu
- IMG-20170914-WA0002.jpeg (561.39 KiB) Viewed 1991 times
- IMG_20170915_143829.jpg (421.23 KiB) Viewed 1991 times
