Ratt och styrstång till 69:a?
Hebster52
Post by Hebster52 »
Vilka årsmodeller funkar rakt av i en 69:a?
Har ännu ingen ratt och styrstång (rattaxel) i min.... Å måste väl börja undersöka alternativen....
Re: Ratt och styrstång till 69:a?
69-89 bör funka
Någon annan som vet med säkerhet får gärna hoppa in
Gunnar B
Post by Gunnar B »
Det bör funka, även om jag inte hittat -69:an i PET,men som jag kommer ihåg var det ingen skillnad mot övriga. Får du tag i en komplett axel går det nog bra.
Jag har inte koll på detta, men min 69a och min 77a har inte samma prylar i rattstången och under muttern som håller ratten.
Gunnar B
Post by Gunnar B »
Du har nog rätt, själva rattnavet och kanske genomföringen till bagagerummet skiljer nog.
Hebster52
Post by Hebster52 »
Okej. Får se ifall rätt rattaxel dyker upp...
Hebster52
Post by Hebster52 »
Är detta rätt axel + rör? Känns som det är för kort?
Övre lagring saknas i detta rör så det är också lite frågetecken vad som behövs...
Vill minnas att det skiljer på rattdiameter mellan 68 och 69 men osäker på vad som ev skiljer i övrigt men kan ha underlag att kolla mot.
Under en säljes annons skrev jag följande för ett tag sedan - det kanske kan vara till hjälp. Inlägget i botten på tråden.
viewtopic.php?f=5&t=9576
Post by Jesse »
Man gick väl ner i rattdiameter från 420mm till 400mm mellan 68-69
Hebster52
Post by Hebster52 »
Ok. Tack för de uppgifterna.
Frågan nu är ju om de delar jag fick hem igår hör ihop å vad som ännu behövs för övre lagring så de passar i så fall? Själva axeln på bilden är knappa 27,5cm å splines delen kommer knappt ut ur rattaxelröret när axeln monteras in i röret.
sprawl
Post by sprawl »
Jag vet att det finns två olika storlekar/längder på dem. Men jag minns inte vilka år som hade vad. Skall se om det går att lista ut längden på min 69:a.
Sen kom ju även 380 mm rattar lite sportigare.
Utan att vara tvärsäker men kanske är det så att en rattstång från före 1968 passar åtminstone tom 1973.
Har även fotat av en gammal reservdelskatalog.
Men det får jag vänta med att lägga upp tills jag har plats bakom en skärm. Från luren så tar jag mig nog vatten över huvudet
Två äldre bilder
Jag tolkar det som att det är del nr 4 och 41 i de två bilderna som är rattstången som nu efterfrågas. Då skulle det nog vara intressant att se om artikelnr för dessa skiljer och vad det är för artikelnr?
I första bilden ser man början av artikelnr för del nr 4: 901.347.06-någonting. Ibland kan det i PET också stå något i beskrivningen, t ex längder, gängning och vilka årsmodeller som den är tänkt att passa till.
Det var inte helt lätt att hitta PET till en 69a, det beror på att man fick välja PET för 911/912...
Enligt den verkar det iallafall vara Illustration 403-15 som stämmer bäst med ditt "rör" (kallas i PET steering outer tube). Den skall ha artikelnr 901 347 061 01, och jag gissar att det även är det numret som står i Johannes övre bild.
I samma PET finns illustration 403-10 som mer liknar Johannes nedre bild. I den kan man välja på två olika styrstänger beroende på årsmodell. Fram till och med årsmodell 67 gällde 901 347 061 00, efter det gällde 901 347 061 01. Jag tolkar bifogad bild som gränser i chassinr när man bytte styrstång.
Måndag 19 kl 8:58 där länkade jag till en annonstråd och i botten där finns info när bytet sker enligt litteratur från tiden så att säga
Kan fota av nummer i min gamla katalog vid tillfälle
Hebster52
Post by Hebster52 »
Ok. Min rattaxel + rör verkar vara rätt. Däremot saknas ännu övre lagring i röret.. Å den verkar inte vara lätt att hitta till skäligt pris?? Även saknas en spiralfjäder och bricka som ska sitta där under ratten?
Tips på dessa delar mottages med tacksamhet!
Post by 9:59 »
B-Gruppe..... såld.
912/6 -65 hotrod
911 ST -69 fia racebil
911 RSR -75 fia racebil
911 ST -89 backdate
917 K -71
906 Carrera 6 -66
Jag tolkar PET och beskrivningen av de efterfrågade delarna som att det är tre delar som behövs:
91434771100 (som 9:59 länkade till en annons, kostar annars närmare 3 kkr hos t ex utzon eller rosepassion)
69534772500 (detta verkar vara en del av övre lagringen, kostar ca 300 kr hos t ex utzon eller rosepassion)
91434771300 (fjädern, kostar ca 30 kr)
Ja, även i Johannes fina litteratur verkar det som att styrstången som du behöver skall ha artikelnr 901 347 061 01 (nr 4 i bilden som Johannes postade tidigare). Jag måste säga att bilderna är mycket snyggare i Johannes böcker än i PET. I PET är bilderna binärt svart-vita, Johannes bilder har en fin gråskala.
