Hastighetsmätarens nål
Hur sitter denna fast? :?:
Jonka
Re: Hastighetsmätarens nål
Post by Jonka »
På min 79:a satt det bara påtryckt på axeln. Jag använde en gaffel från köket för att kunna lyfta den rakt upp. Märk upp var nålen pekar när du tar bort den. Jag hittade en gammal instruktion på youtube när jag höll på med min mätare, där visade de att man skulle försiktigt föra nålen motsols förbi stoppet och sen lyfta nålen rätt upp. För mig fungerade det vilket som. Osäker om det skiljer sig något åt på elektronisk/mekanisk.
Porsche 911 2.7 targa -75
Porsche 911 3.0 SC coupe -79
I boken "101 Projects for your 911" rekommenderas det i kapitel "Odometer repair" att man inte skall ta bort hastihetsmätarens nål därför att "Be aware that if you remove the needle, you will have to have the gauge recalibrated."
Hmmm får klura lite
Har en elektronisk mätare i bilen som saknar silverknappen och vill flytta över den som sitter i den mekaniska
I den här tråden: viewtopic.php?f=6&t=9246 länkas det till https://forums.pelicanparts.com/porsche ... -dots.html , den lösningen kanske kan vara intressant för dig?
henca wrote: Sun Oct 25, 2020 2:22 pm I den här tråden: viewtopic.php?f=6&t=9246 länkas det till https://forums.pelicanparts.com/porsche ... -dots.html , den lösningen kanske kan vara intressant för dig?
Tack Henrik, det alternativet kände jag inte till!
Johan
Jag köpte en ”knapp” som Henrik länkade till
Blir intressant att se hur den passar
Några tips när man öppnar mätaren? Har inte prövat det innan
JMB wrote: Thu Nov 05, 2020 8:05 am Några tips när man öppnar mätaren?
https://www.pelicanparts.com/techarticl ... Repair.htm
Om du inte redan har boken "101 Projects for your Porsche 911" så kan jag rekommendera den. Även om man inte har ambitionen att genomföra alla eller ens några av dessa projekt är det trevlig läsning. En "riktig" reparationshandbok funkar bättre som referensverk, men denna bok ger trevlig inspiration.
