Page 2 of 2
Re: Moment hjulmuttrar
Posted: Thu Jun 25, 2020 9:00 pm
by henca
henca wrote: ↑Thu Jun 25, 2020 8:52 pmJag har för mig att jag någon gång läst att Porsche i en gammal verkstadshandbok säger att man för dessa situationer skall använda en specifik hålsåg av ett särskilt märke i en ganska udda dimension
Nu hittade jag källan till denna information:
http://www.944sverige.com/forum/viewtop ... 5&start=32
Märket på hålsåg skall vara "Sauer-Werkzeug", dimensionen skall vara 17.5 mm och man måste som sagt slipa bort svetsen.
- removal_1.JPG (76.91 KiB) Viewed 6264 times
- removal_2.JPG (43.42 KiB) Viewed 6264 times
Med detta verktyg kan man rädda fälgen, men pinnbulten måste fortfarande offras.
Posted: Thu Jun 25, 2020 9:35 pm
by felix83
Om man hittar en 11/16" hålsåg så skulle kanske det kunna funka (11/16"=17.4625 mm).
Posted: Thu Jun 25, 2020 11:52 pm
Om man skulle dra med ett fälgkors så skulle nog den oinitierade tycka att det sitter löst. Men skillnaden mellan 12 och 13 tex märks väl.
Det går att borra bort skruven / muttern så att man kan få av fälgen. Kräver en del förberedelser.
Posted: Fri Jun 26, 2020 12:26 am
Det finns även något som brukar kallas för twist sockets. Annars får man ta till borren
Posted: Fri Jun 26, 2020 7:54 am
by henca
Johannes wrote: ↑Fri Jun 26, 2020 12:26 am
Twist sockets hjälpte inte i mitt fall då hela den sexkantiga biten bröts loss och kvar satt bara den sfäriska biten som inte gick att greppa med någon twist socket.
Posted: Fri Jun 26, 2020 11:42 am
by HenrikL
felix83 wrote: ↑Thu Jun 25, 2020 9:35 pm
https://www.amazon.com/Bosch-HB069-Bi-M ... B000WA3I3O
Posted: Fri Jun 26, 2020 7:53 pm
by henca
Ja, kanske funkar det, men det finns också risk att den är för liten att gå på pinnbulten. Den som nämndes i verkstadshandboken var 17.5 mm, d v s några hundradels millimeter större. För att den skulle funka var man dessutom enligt instruktionerna tvungen att fila lite på den. När den väl "funkar" så är den ändå så tajt att den förstör pinnbultarna.
I sammanhanget är det inga stora pengar att köpa en hålsåg på chans jämfört med att offra sin fälg, men man bör ändå vara medveten om att det är en chansning.
Posted: Fri Jun 26, 2020 8:27 pm
Som Peter skrev, det blev mycket skrivet.
Med smörja och rätt moment så är det inte så mycket att tänka på.
men man kan ju ha i bakhuvudet att skruvarna till hjulen är i högkvalitativt stål. 10.9 eller 11.9 och rent av 12.9. Förr i tiden gick det inte att försinka 12.9 utan de fick vara fosfaterade. (ser ut som en vanlig skiftnyckel från Bahco i ytan). En 12.9 dras betydligt hårdare än 8.8 om den skall dras fullt ut.
När fabrikanten har valt moment så har de säkerligen funderat på det ena och det andra. Det skall fungera att montera en solvarm fälg på Safarirallyt och den skall hänga med på nordpolen...
Gängan och konans yta(friktionen)
Ytan på navet
Ytan på insidan fälgen
Vilken spacer som till äventyrs sitter på bilen -grövre spader ger längre skruv såklart
Är det inte smort så sitter hjulet med ett lägre moment.
Höger och vänster sida, Förr i tiden fanns det ju som bekant höger och vänstergänga. Tror att Chrysler var de som hängde kvar längst. 70 tal nån gång.
Och är det centrumbult så är det ju h/v att hålla koll på.
Detta eftersom det finns ett fenomen som kallas för gängrullning - där gängan vill spinna runt sin egen axel så som det ser ut på våra bilar.
Det finns ju även hjul som sätts fast med 60 rak kona. Och är det för racingbruk så kan det vara 45 grader.
De första aluminiumhjulen hade inga konor utan en låsmutter med cylindrisk styrning i fälgs och en fjädrande låsbricka. Det var nog inte att lita på. Tex Volvos P1800. Fälgnav med påhittat fälgbana.
Bossebildoktorn propagerade ju för att ha kopparpasta mellan fälg och nav men då gick Volvo personvagnar in i debatten och avrådde eftersom det på motorstarka vagnar kunde innebära att skruvarna slogs av.
Nåväl, i ett normalfall om skruv och mutter är av samma material så går alltid skruvens gänga sönder först. Det är en självklarhet.
Med våra muttrar i lättmetall så blir det något annat.
I viss mån är det förvånande att Porsche lanserade alufälgar ca 3 kg lättare än stål och ändå valde att leka med gram på muttrarna! Det borde gå att hitta mutterkåpor i plast att sättalver stålmuttrar som på "en gammal amazon". För de muttrar som finns ute på de rullande bilarna blir ju inte nyare...
I de dyraste och de billigaste fälgarna brukar det sitta en bussning av stål i fälgen, då sitter förbandet ännu bättre. Tex Fuchs barockfälg som först kom på Mercedes S klasse 1972.
Posted: Fri Jun 26, 2020 9:58 pm
by peterc
Ja varför man ska göra muttrar i lättmetall har alltid varit en gåta för mig. Bara ökad strulpotential.
Posted: Fri Jun 26, 2020 10:05 pm
Johannes wrote: ↑Fri Jun 26, 2020 8:27 pm.
Det som får en centrumbult att lossa på vänster sida kallas väl valsvandring? Det påverkar som jag förstår det bara något som snurrar runt din egen axel.
Det kan väl inte påverka en hjulskruv som snurrar runt centrum?
Har förresten kollat på Porsches nya bilar med centrummutter, de är högergängade på båda sidorna.
Posted: Fri Jun 26, 2020 10:19 pm
Gängrullning valsvandring är tillämpbart på fastsättning av hjul med flera skruv/mutter.
Cyklelpedalen är väl skolboksexempel.
Centrumbult båda högergängade. Utv går framåt.
Posted: Sun Jun 28, 2020 7:05 pm
by Sanoj
Nu har jag bytt till stålmuttrar, blev hur snyggt som helst
@peterc, det var mig du mötte i fredags hos Sahlström när jag kom tuffande med en brun fiskebåt (pinnbult till grenrör som var av)..
Fantastisk bil du har, 993 RS?
- Screenshot_20200628-190149_Gallery.jpg (1.05 MiB) Viewed 6174 times
// Jonas
Posted: Mon Jun 29, 2020 2:00 am
Grattis!
