Byta motor från 3.0 till 2.7
Posted: Mon May 11, 2020 8:47 pm
by alexander
Jag skall i dagarna byta motor i min -75:a. Det sitter nu en 3.0:a i och jag skall ta ut den för att montera i en original 2.7:a.
Vad bör jag tänka på? Kommer pump, accumulator, samt elektronik fungera med den nya motorn. Kommer jag kunna få denna att gå utan större problem?
Mkt tacksam för råd
Alexander
Re: Byta motor från 3.0 till 2.7
Posted: Mon May 11, 2020 9:23 pm
by gtBen
Går inte bränslepumpen så fort du vrider på nyckeln på din -75:a ?
På en 3.0 så sitter det en till elektrisk kontakt på kjetroniken som sköter om när bränslepumpen ska gå. Ingen extra behållare heller för evakuering av bränsle-ångor, så lite annan lösning på diverse slangar i motorutrymmet.
När kom brytarlös tändning? -75? -76? -77? eller med SC -78?
Posted: Mon May 11, 2020 11:33 pm
Herregud, behåll 3.0an det är en mycket bättre motor, såvida du inte ska ha den till något annat kul.
Posted: Tue May 12, 2020 8:12 am
by alexander
Jo bränslepumpen går direkt när jag vrider om nyckeln ett snäpp. Menar du då att den inte gör det på en original 3.0:a? Kan det vara så att det endast bytt motor tidigare men lämnat resterande från 2,7:an, om du förstår vad jag menar
Magnus
Jo tanken är att behålla motorn till ett speciellt projekt.
Posted: Tue May 12, 2020 8:14 am
by alexander
Skall göra bytet idag kl 15:00, och räknar med 12 timmar i garaget. Har ett tajt schema som ni hör. Framförallt är jag undrande om det fungerar rakt av bara.
Posted: Tue May 12, 2020 11:40 am
by gtBen
alexander wrote: ↑Tue May 12, 2020 8:12 am
Jag vet inte hur det fungerar, bara att det finns en kontakt som sköter om det! Ska leta bland gamla bilder mm och se om jag hittar hur det funkar.
Posted: Tue May 12, 2020 2:04 pm
by HenrikL
Kabeln som ser till att bränslepumpen startar när luftvågen rör sig finns inte på en 1975:a. Gissningsvis har någon fulkopplat 3.0 motorn så att bränslepumpen går så fort man vrider nyckeln.
Posted: Tue May 12, 2020 3:04 pm
by nikke911
E ni säkra på att det inte bara är tändboxen som börjar vina då du vrider på nyckeln?
Posted: Tue May 12, 2020 3:29 pm
2.7orna hade CDI boxar med 3 stift och brytarspets i fördelaren.
3.0 hade 6 stift CDI box och brytarlöst.
Frågan är hur de gjort konverteringen.
Posted: Tue May 12, 2020 3:31 pm
by alexander
Gillar fulkoppling då det skulle innebära att original kanske sitter kvar...?!
Kan den vina så högt? Varierar vinandet?
Posted: Tue May 12, 2020 3:33 pm
by alexander
Bra tänkt Magnus! Skall kolla detta genast!
Posted: Tue May 12, 2020 4:50 pm
by gtBen
- kjet.JPG (122.12 KiB) Viewed 7320 times
det som är inringat (+ mer än så) med rött finns på kjetronic för 3.0 men inte för en -75, bla kontakten som kollar om luftvågen rör sig.
Posted: Tue May 12, 2020 5:00 pm
Här har du info om k-jet på 911an och vilka för ändringar som gjordes mellan åren.
Bla bränslepumpen hur den är kopplad:
http://jimsbasementworkshop.com/CIS/pag ... _pump.html
Posted: Tue May 12, 2020 5:44 pm
by alexander
- 5AD72453-2E7C-496A-9BE4-D8332C754C4D.jpeg (51.65 KiB) Viewed 7307 times
Posted: Tue May 12, 2020 5:48 pm
by alexander
Herregud jag får råångest när jag bara börjar läsa ordet cis efter att strandat med min bil i Kenya under tre dryga månader som jag låg under och sökte fel... posttraumatiskt!!!
Posted: Tue May 12, 2020 6:00 pm
by alexander
Fann denna på vinden! Tre stift!
Sitter nämligen en med sex stift i nu som jag då antar hör till 6:an som ni skrev.
Vad kan skilja bensinpumparna åt.
Vad blir mitt nästa hinder tro tekniskt sätt?
Posted: Tue May 12, 2020 6:39 pm
Soppapumpen är nog samma kapacitetmässigt.
Posted: Tue May 12, 2020 7:52 pm
by alexander
Så då är det bara accumulatorn som vi inte vet om den är kompatibel eller inte samt vilken som sitter i...
Har jag missat något annat? Är övrigt sig likt med slangar och kontakter?
