Fuchs Deep six Ventil
frepan
Post by frepan »
Undrar om någon hittat en ventil som funkar? Godset är tjockt och ursprungligen gjord för slang. Måste man ha det nu också eller finns det en ventillösning?
Tack
Fredrik Pantzar
Re: Fuchs Deep six Ventil
Har hålet samma diameter som på en vanlig fälg? Så vitt jag vet är alla ventiler med en viss diameter gjorda för samma godstjocklek.
Några som har ganska gott utbud med ventiler är:
https://webbshop.safetyseal.se/sv/venti ... tiler.html
De har även ventiler för större fordon som lastbilar om det skulle passa bättre.
frepan
Post by frepan »
Tack Henrik
Hålets storlek är inte kruxet "djupet", vilket gör att inte en vanlig ventil går att få fast. Någon som vet vilken ventil som funkar?
Fredrik
Om man googlar lite verkar det finnas ventiler av metall som fästes med en mutter utifrån. Ibland ser det ser ut som om den gänga där man normalt skruvar fast ventilhatten av plast går ända ned och även används till muttern som håller ventilen på plats, ibland är det en grövre gänga genom fälgen än för ventilhatten. Kanske skulle det funka med någon sådan ventil?
Exempel: https://www.aliexpress.com/i/3284332219 ... 584eqt5OW2
https://www.aliexpress.com/i/32767868753.html
https://www.amazon.com/TecUnite-Metal-V ... B07CYLCP2J
Testa att söka på:
Racing valve for aluminium rim
Förr var de oftast av mässing men det är oftast aluminium nuförtiden. Gärna smidda.
De är tråkiga att balansera
Dessutom så är det ju inget ventilstöd på de gamla fälgarna så som på senare Fuchs.
911SE
Post by 911SE »
Prova med TR415 ventiler, dessa är ca 16 mm diameter, jag körde flera säsonger med sådana utan problem innan jag fräste anläggningsytan plan.
frepan
Post by frepan »
Tack för tips. Har köpt lite olika och ska testa.
