Montering av bakvagn 911SC 1982
Ska nu återmontera hjulupphängningen i bak på min 911SC från 1982. Har haft loss allt för att ytbehandla, byta bussningar, byta dämpare, renovera bromsar osv osv.....
Är det nån som har en bra guide till detta? Jag tänker mest på hur man får till rätt höjd mha vinkeln på svärdet. (Viss justering finns ju på skruvarna på svärdet, men man måste ju träffa rätt splines till att börja med.) Tänker mig en höjd något lägre än Euro-spec
Martin
Martin
- 56400458_10157331623177578_6414195582520262656_n.jpg (84.51 KiB) Viewed 8540 times
Re: Montering av bakvagn 911SC 1982
Du tog inte vinkeln innan du plockade ner bakvagnen!
Med original torsinsstavar bak så brukar svärdet vila mot den undre skruven, därför har den en lös spacer... Så sätt svärdet nästan täcker det skruvhålet, då borde du vara nästan rätt.
Oroa dig inte så mycket, du kommer nog att behöva ta isär det igen minst en gång för att hamna rätt! Roterar du inre slincen 1 hack åt ena hållet och yttre 1 hack åt andra så gör det ca 5mm på bilens höjd.
Tack för snabbt svar Magnus! Jag tycker du ofta ger bra svar!
Jag gjorde en markering på karossen när jag demonterade, men när jag sedan fick för mig att lackera hjulhusen så glömde jag markeringen, och mattade ner ytan.....
Ja man måste räkna med att riva ner en gång i alla fall och justera om som Magnus skrev. Det är 40 splines i ena änden och 44 i den andra sen är det bara att räkna
Jag har på min Cab 645 mm från hjulhuskanten till golvet mätt genom hjulcentrum med 16” fälgar. Det är lite lägre än ”euro spec”. Glöm inte att gunga och rulla bilen innan du mäter.
Tack!
Om du använder dina gamla torsionsstavar så kom ihåg att sätta dem på samma sida som de satt. Tror de är markerade L och R.
Någonstans på forumet har jag tidigare lagt ut ett nomogram som gäller för korta hjulbasen. Men du kan ha det som utgångspunkt.
Nomogrammet kommer från Porsches rennabteliung.
Med det så kan du se exakt hur inställningen förändras.
https://www.elephantracing.com/tech-top ... alculator/
Jag använde en liknande när jag bytte till 27mm stavar, det blev ganska nära. "Euro ride height" är något lägre än vad vi hade.
Snygg bild förresten. Du borde vara med på PCS Concourse med den bilen Martin
Tack Peter. Tror inte jag har nån direkt chans mot svensk/estniska proffsbyggen som den vi såg på Tjolöholm, men jag kanske skulle kunna få ett diplom i amatörklassen.... Siktar iaf på att bli klar på Tjolöholm
Tack för tipsen. Körde på Magnus metod med att nästan täcka skruvhålet. Detta gav 32grader på svärdet. Det blev perfekt. Tagene hjulinställning finjusterade vinklar o höjder och den blev perfekt!
- 8E5666C8-758D-4DFF-AC22-F33CD26B9E69.jpeg (1.16 MiB) Viewed 8312 times
- 8C0B3C3F-D8DE-46EB-B61A-C71445B94F59.jpeg (1.25 MiB) Viewed 8312 times
Snyggt!
Snyggt! Höjden blev helt rätt tycker jag. Låg men inte extremt.
Tagene hjulinställning, innebär det att du kommer från Göteborgstrakten?
