Sista grejen som behöver fixas inför reg besiktning! Av nån anledning så har nån tidigare ägare tagit loss alla kablar från relät till vindrutetorkarmotorn, och jag har ingen aning om vilken kabel som ska sitta på vilket stift på relät,
Någon här som har koll på det? Så att jag utifrån kabelfärg kan hitta rätt igen
Tackar för all ev. hjälp
911 Coupe 1976
911 Targa 1975 (Såld)
944 Turbo 1986
Funkar torkarmotorn annars förresten? På min 928 fick jag byta torkarmotor då den drog säkringen när man körde den på något annat än lägsta hastighet eller efter att man kört spolarpumpen. Det kan ju som sagt finnas någon anledning till att relät kopplats loss.
Aah! jag inser nu att det inte är ett relä, utan att det är hela kopplingsplinten(den vita på bilden ) som är lös från själva motorn,, hmmmm, detta bådar inte gott
911 Coupe 1976
944 Turbo 1986
Om torkarmotorn är trasig så är nyckeln till framgång att känna till dess reservdelsnummer: 91162811501
Sedan är det bara att börja googla, den kostar ca 4 kkr ny och ca 1 kkr begagnad.
Fick ner motorn efter ett antal akrobatiska övningar, och ta mig fan den funkar strålande rengjord o färdig för akrobatiskt montage, check på den punkten, bara vindrutesprut kvar, men det kanske dom skiter i på reg bes?
911 Coupe 1976
944 Turbo 1986
mioq wrote: ↑Mon Apr 15, 2019 6:46 pm
För många år sedan började min VW Golf brinna under pågående kontrollbesiktning. När besiktningsmannen skumpade bilen kraftfullt började det plötsligt välla ut vit rök från motorrummet. Det visade sig att det var ström-kabeln till stereon som kommit i kläm i stötdämparen och kortslutits, dess hängsäkring satt närmare stereon. Besiktningsmannen tog bara en tång och klippte av den brinnande kabeln och då stereon inte hade något med trafiksäkerhet så gick bilen igenom besiktningen det året.
Året därpå gick dock inte bilen igenom besiktningen, vindrutespolaren fungerade inte. Hemma i garaget kunde jag sedan konstatera att slangen till vindrutespolaren smält av vid branden året dessförinnan. Nej, jag kör inte den bilen i regn, även min gamla Golf från 1975 är en entusiastbil som bara körs fina sommardagar.
Kan berätta att spolning är ett måste för besiktning. Var i förra veckan och besiktade min 1983 som nu är såld och blev varse det när han försökte spola rutan. Jag har aldrig använt spolningen eller fyllt spolarvätska så det blev stressigt ett tag när det inte fungerade men besiktningsmannen var juste och lät mig fylla i några muggar vatten så jag kunde hantera det i hallen.
Niklas Granath
Porsche 911 Coupe 1974
Är det intervallrelät som även gör att torkarna stannar i utgångsläge?? Just nu stannar dom direkt när man stänger av på spak, och när man kör sprutning går dom så länge man håller in sprutfunktion men stannar direkt när man släpper..
Hade ett likadant fel på en 944 en gång och då var det relät som styrde detta, men osäker på om det är samma funktion på 911 ,,,
911 Coupe 1976
944 Turbo 1986
mioq wrote: ↑Thu Apr 18, 2019 9:56 am
Kort svar: Ja. Jag hade samma fel på min, torkarna stannade mitt på rutan och för att få dem att parkera så fick jag sätta på intervalltorkarna och stänga av dem när torkarbladen stannade. Efter byte av intervalltorkarrelä så funkar torkarna UA.
Men när man tar isär den här typen av motor så brukar det vara så att det är en metallisk släpring som strömmen går genom och hänger med varvet ut så strömmen bryter sig själv i stoppläget.
Detta har jag stött på på många råttsoffor.
Tänk på att alltid koppla ifrån batteriet när man är där och pillar med torkarmotorn i bil.
Missade själv och fick fingret i kläm. Någon skulle av hjälpsamhet kolla så att tändningen verkligen var avstängd. Han kom åt spaken. Min finger kom kläm. Har fingret kvar med mindre värk sen 21 år. Sportvagnen hade inte kaross av stål så torpeden buktade. Annars hade fingret blivit avklippt!
Jag är rätt övertygad om att det är som Felix säger och jag tror= det tar sig framåt så nästa logiska steg är frågan om nån av forum medlemmarna bor i närheten av Kungsbacka, och kan tänka sig att låna ut sitt relä några minuter för verifiering? Känns rätt meningslöst o lägga 500-700kr på nåt som kanske inte ger nåt resultat
911 Coupe 1976
944 Turbo 1986
Sedan har du två kablar från relät och inuti motorn sitter en mekanisk kontakt som skickar ström tills dess att rotationen är i rätt parkeringsläge oavsett om det ör vanligt läge eller via intervallen
Tog en bild på schema från en -77, nockstyrningen går genom intervallreläet vidare till spaken, finns flera möjliga felorsaker.
Men om dina torkare har stannat någonstans ute på rutan så borde den blåvita tråden mellan motor och relä ha 12V.
Har konstaterat att relät får matning och funkar, har inte plockat isär motorn-nästa steg men vad är det som skall sitta i anslutningen till höger om relät??
911 Coupe 1976
944 Turbo 1986
