Var köpa rör till headers/grenrör?
Någon som kan rekommendera ett ställe där man kan köpa rör och böjar i rostfritt? Burns Stainless gör fina rör men blir dyra att ta hem.
Johan
Re: Var köpa rör till headers/grenrör?
Jag har sett att en del engelsmän köper avgas och headers av Turbo-Thomas och är väldigt nöjda, och det verkar inte jättedyrt.
http://www.ttexhausts.com/build-your-own/
Sedan så är det inte billigt eller lätt att bygga headers ...passa på att köpa innan brexit :shock:
Kollat på Simons.se
De har en del...
Tackar!
gtBen wrote: Wed Feb 20, 2019 10:05 pm Jag har sett att en del engelsmän köper avgas och headers av Turbo-Thomas och är väldigt nöjda, och det verkar inte jättedyrt.
Har en kompis som köpte headers från Turbo-Thomas, Det passade fint på ena sidan medan andra sidan totalt saknade passform. Tror det var höger sida där utgående rör satt 3-4 cm längre ned än på vänster. Det var tydligt att det var högersidan som var svetsad på fyllan. (kanske blandar ihop höger och vänster, det var ett tag sedan)
Det värsta var dock den totala avsaknaden av att vilja ta ansvar och hjälpa kunden... Det var i princip "inte mitt problem" attityd.
Men headers är svårt, det bästa jag sett är SSI värmekammare, bättre passform än de original jag har på min gamla 2.7a. Mina billiga kina OBX hade bra passform, de sprack dock och fick svetsas om efter ett år. De jag har på min 3.6a (rarlyl8) är inte billiga på något sätt och passformen är bra, men inte perfekt.
Här finns rörböjar också, både rostfritt och tjockare rör i svartstål (bra för turbogrenrör som går varmt).
http://swedenexhaust.se/sv/120-304
Rostfritt ger annat ljud.
Det är känsligare för sprickor
Hårdare att bocka
Vad har du tänkt för dämpare?
Dämpare är inte bestämt ännu men har tänkt köra en-ut
