Bränslepump till MFI:n
Posted: Tue Jan 22, 2019 2:26 pm
Hej, jag är ny på forumet, men har följt det under några år.
I min 911S -73 har jag problem med kallstarten. Jag får använda startspray för att överhuvudtaget få igång motorn.
För ett par år sedan tog jag isär bränslepumpen som hade beckat ihop. Nu är jag osäker på om jag satte ihop den rätt.
Bilen går som den ska när den väl startat, sånär som på att den smäller ibland, men det kanske beror på att den är snålt ställd.
Jag har kollat om det kommer soppa till de små "duschmunstyckena" i insugen, men det kommer knappt något, så jag börjar misstänka att pumpen inte funkar som den ska eller ger för lågt tryck.
Så till min fråga: var kan jag hitta en skiss över pumpen, dvs hur ska skivan med det excentriska hålet, som pumphjulet rör sig i, sitta?
Kan nämna också att jag håller på med rostlagning av tanksupporten. Är det ett klassiskt problem i bilar innan de blev förzinkade?
Jag ska försöka lägga upp lite bilder också. Bilen har f.ö. tillhört framlidne Parced här på forumet. Då kallades den för Hiawata.
