Motorrenovering – utrustning och bearbetning
bsimonson
Post by bsimonson » Tue Dec 26, 2017 4:43 pm
Jag måste ta ner och dela min 3.0 SC motor eftersom bakre lagret (#8) rör sig en aning i förhållande till blocket och jag vågar inte köra vidare och riskera att skada motorn (mer). Har köpt Waynes bok och det känns ju helt genomförbart om man bara tar det lugnt och metodiskt. Har dock några frågor:
– Motorstativ och adapter. Funkar Biltema-stativ och passar adaptern till det i så fall? Var får man tag i en adapter i Sverige?
– De specialverktyg man behöver för t ex kamaxeln, är det Porsche man vänder sig till eller har andra leverantörer dom också?
– Var vänder man sig bäst för rengörning och uppmätning av block, axlar, cylindrar och toppar? Är det de vanliga verkstäderna eller lämnar de i sin tur bort det till någon mekanisk verkstad som man kan gå direkt till?
- Har en stor mängd plastlådor och plastpåsar för att hålla ordning på allt; alla andra allmänna tips att tänkta på innan man startar mottages tacksamt! :D
God Jul!
/b
Björn Simonson
Re: Motorrenovering – utrustning och bearbetning
Post by HenrikL » Tue Dec 26, 2017 7:21 pm
Jag köpte en "halvmåne" på eBay och den fungerar okej med ett universal motorstativ, men motorstativets fyra armar är ofta i vägen. Hade jag i dag börjat från noll hade jag nog hellre köpt något som denna:
https://www.ebay.com/itm/Porsche-356-91 ... jp&vxp=mtr
bsimonson
Post by bsimonson » Tue Dec 26, 2017 8:28 pm
Jag blir lite förvirrad, är det du länkade till inte en “halvmåne” eller finns det olika varianter? Det du länkade till var det jag tänkte mig och som Wayne rekommenderar.
Tack för svar!
Björn Simonson
Post by MagnusW » Tue Dec 26, 2017 10:07 pm
Du har den senare typen av kam bultar, då behöver du ett special verktyg. Är du lite händig och har en svets då kan du nog göra ett själv.
Med svets, vinkelslip och mapp-gas brännare (Jula) så kan man göra många olika special verktyg.
Post by HenrikL » Tue Dec 26, 2017 11:02 pm
bsimonson wrote:Jag blir lite förvirrad, är det du länkade till inte en “halvmåne” eller finns det olika varianter? Det du länkade till var det jag tänkte mig och som Wayne rekommenderar.
Tack för svar!
Denna "halvmåne" var betydligt billigare när jag köpte för 8 år sedan:
Funkar som sagt okej, men den andra typen är bättre.
Post by MagnusW » Wed Dec 27, 2017 8:55 am
Tack för svar!
En sån har jag, funkar men man kan inte skruva koppling/svänghjul med den på motorn pga att motorn hamnar för nära. Värmekammare/grenrör kan också ta i själva stativet av samma anledning, vilket är det största problemet, svänghjul kan man skruva på "golvet".
Jag har dock gjort distanser av lite tjockare rör (och längre skruvar) mellan ringen och stativet, det funkar. Hade jag fått tummen ur så skulle jag lägga några svetsar också....
bsimonson
Post by bsimonson » Wed Dec 27, 2017 9:53 am
Ah, nu fattar jag skillnaden. Har inte sett någon sådan halvmåne till salu någonstans dock. Har letat vidare efter det bra fästet också men det verkar tyvärr bara gå att beställa från USA och ingen som vill sälja begagnade heller :o
Vad det gäller specialverktyg så är jag tyvärr inte tillräckligt flink för att göra mina egna så det blir till att köpa/låna när jag har fått ur motorn och kan se vilken typ av låsning jag har för kamaxlarna.
Björn Simonson
Sven
Post by Sven » Wed Dec 27, 2017 10:37 am
Jag köpte mitt stativ av den här killen i England. Själva ställningen med hjul köpte jag på Biltema.
Jag tror att han gör dessa på beställning, köpte mitt 2014.
http://www.ddk-online.com/phpBB2/viewto ... hilit=Yoke
Hans mejl:
Beetlejac72 "at" aol.com
356 -54
Carrera -84
Post by HenrikL » Wed Dec 27, 2017 11:15 am
Finns en säljare på Samba som också säljer liknande:
https://www.thesamba.com/vw/classifieds ... n%5B%5D=69
Post by Johannes » Wed Dec 27, 2017 4:34 pm
Verktyg finns hos de större handlarna. Om Porsche säljer vet jag inte. Förr i tiden släppte de ju inte ens reservdelsnummren. Tror inte att Stahlwille har specialverktyg längre. Vill ha det till att Hazet tog över, men det kanske bara är för vattenkylda.
Har varit med om kammar som verkligen suttit haft dragna så hemmagjorda verktyg funkar inte alltid. Smidda grejor är en fördel. Titta gärna in hos Stonski racing de har en del flashiga grejor.
bsimonson
Post by bsimonson » Wed Dec 27, 2017 5:43 pm
Det verkar ju vara precis vad jag behöver och till ett vettigt pris + att man slipper tull/moms :D
Har skickat ett mail, får se om han fortfarande tillverkar eller har något att skicka. Tack för tipset!
Sven wrote:Jag köpte mitt stativ av den här killen i England. Själva ställningen med hjul köpte jag på Biltema.
Hans mejl:
Björn Simonson
bsimonson
Post by bsimonson » Wed Dec 27, 2017 5:55 pm
Jag har kollat efter verktyg på utzon och design911 men hittar inget på deras hemsidor, man kanske måste ringa?
Hittade sirtools som har alla verktyg men har ännu inte hittat någon distributör för dom, jakten går vidare :lol:
Johannes wrote:Verktyg finns hos de större handlarna. Om Porsche säljer vet jag inte. Förr i tiden släppte de ju inte ens reservdelsnummren. Tror inte att Stahlwille har specialverktyg längre. Vill ha det till att Hazet tog över, men det kanske bara är för vattenkylda.
Björn Simonson
Porsche911
Post by Porsche911 » Wed Dec 27, 2017 9:25 pm
Såld
Niklas
Ford Focus RS Edition 2018
Porsche 911 Coupe 1974
Chevrolet BelAir 1955
Post by MagnusW » Thu Dec 28, 2017 10:11 am
bsimonson wrote: Vad det gäller specialverktyg så är jag tyvärr inte tillräckligt flink för att göra mina egna så det blir till att köpa/låna när jag har fått ur motorn och kan se vilken typ av låsning jag har för kamaxlarna.
Har du gamla kamlåsningen med 46mm muttern så har jag några hempulade verktyg du kan få låna.
Sitta fast kan de göra också, men tom en elektrisk mutterknackare brukar kunna få bort dom.
freddegabbe
Post by freddegabbe » Thu Dec 28, 2017 12:43 pm
Jag har ett P9191, för den lite nyare kamlåsningen, som du kan låna.
Fredrik Gabrielsson
Porsche 911 SC -82
bsimonson
Post by bsimonson » Thu Dec 28, 2017 3:08 pm
Fredrik och Magnus, tack för erbjudandet att låna! Jag hör av mig när jag har fått ur motorn och ser vilka verktyg som behövs.
Niklas, tack till dig med. Jag fick dock svar från ddk-killen som ska skicka ett fäste efter nyår så jag kör på det eftersom det verkar lite smidigare.
Björn Simonson
Saffe
Post by Saffe » Mon Jan 29, 2018 9:30 pm
Jag har en halvmåne om du vill köpa, kostar 500:-
Niklas, jag köper gärna halvmånen av dig.
Mathias Eriksson
-69 911T Sportomatic
-72 Chevrolet C10
-68 Chevrolet Camaro
Porsche911
Post by Porsche911 » Sat Mar 17, 2018 2:12 pm
Den är såld
Niklas
