Glapp mellan spindelled och fjäderben?
Posted: Wed Aug 17, 2016 9:34 am
by pcs12234
Jag har ju konverterat min 914 till 911/fembult med hjälp av 911 -69 (tror jag) fjäderben.
Fjäderbenen är av den tidiga typen med en vanlig skruv som låser benet mot spindelleden.
På vänster sida är det helt ok men på höger sida har jag ett glapp mellan led och fjäderbenet som jag inte blir klok på.
Det enda jag kommer på är att hålet i fjäderbenet blivit för stort så att det inte längre kan hålla fast spindelledstappen.
Nån som råkat ut för nåt liknande?
Re: Glapp mellan spindelled och fjäderben?
Posted: Wed Aug 17, 2016 1:58 pm
Du har rätt spindelled? Den har ett runt jack.
Annars har jag hört att det var vanligt att man bytte ut de tidiga fjäderbenen mot de senare pga säkerhetsrisken med de tidiga.
Posted: Wed Aug 17, 2016 3:25 pm
by pcs12234
Ja jag har rätt spindelleder.
Ok, det visste jag inte.
Kanske borde byta ut mina då...nån som ligger på en senare uppsättning Boge ben med det lilla c-c måttet för bromsoksfästena?
Posted: Thu Aug 18, 2016 10:38 am
by Micke D
Hej kan nog ha två ben från en 72 T smala fästet till bromsok har nog bromsok också iofs.
måste kolla på detta dock.
finns i Uddevalla
Med vänlig hälsning Micke
Posted: Thu Aug 18, 2016 7:25 pm
by pcs12234
Ja kolla gärna vad du har Micke.
mvh / Mats
Posted: Fri Aug 19, 2016 12:00 pm
by Micke D
Hej har kollat jo jag har 2 st bogeben skall försöka lägga upp bild men annars kan du ringa så kan du få kika på dem har även bromsok liggande. om behov finnes. Ring mig eller skicka kontaktuppgifter har bilder i telefonen men kan ej få över dom hit...
mikael.delvret@tele2.se.
076-7963911
