skärm identifering
Posted: Thu Oct 29, 2015 5:04 pm
by furans
Jag har en swb Porsche 911. Jag undrar var man kan utläsa på skärmarna om det är original skärmar sen bilen var ny ??
mvh Martin
Re: skärm identifering
Posted: Fri Oct 30, 2015 12:19 pm
furans wrote:Hej
mvh Martin
Nja, om det är rätt breddning (ingen) så får man kolla efter skarvar på insidan av skärmen och eller hur det ser ut mot motorrummet och dörren.
Posted: Fri Oct 30, 2015 1:37 pm
by furans
hej
Tänkte om det finns några "nr" på insidan av skärmarna som man kunde utläsa och jämföra med chassienumret
Posted: Fri Oct 30, 2015 2:52 pm
furans wrote:hej
Nä, plåten är inte stämplad.
Posted: Fri Oct 30, 2015 6:21 pm
Det finns ett sätt som inte är helt säkert, men det kan ge viss ledning.
Öppna fronthuven och där skruvarna sitter så kan du hitta en kullrig skalle. Den är slaglödd med mässing. Fast det syns troligen inte för färgens skull. Skallen sitter på ett genomgående stift som man kan se ute i hjulhuset. Sitter detta kvar och hålet i skärmen för stiftet sitter snävt så kan du utgåfrån att vagnen har de skärmar som monterades på werk.
Man gjorde så här vid sammansättningen av råkarossen: inpassning av skärm mot angränsande detaljer. Sedan borrades det ett hål genom innerskärgården och framskärmen, stiftet monterades och löddes fast. Finessen är att skärmen kunde lackeras separat och alltid återmonteras med rätt spel.
Om skärmen är bytt så finns det inget hål utan antingen är det borrat frigångshål i skärmen eller så är stiftet avslipat och då sitter sannolikt bara skallen kvar i bagagen.
Posted: Fri Oct 30, 2015 10:01 pm
by furans
ok
Tackar för svaren
