ljudisolering fråga
Posted: Mon Sep 28, 2015 12:09 pm
by 1950bubbla
jag ska installera en nytt inredning i min 66a och fundera på vilka ljud isolering jag kan använda... den gammal isolering är borta...
tack
Re: ljudisolering fråga
Posted: Wed Sep 30, 2015 9:22 pm
by DavidGbg
Posted: Thu Oct 01, 2015 8:39 am
by gtBen
Jag har köpt 3M 1,5mm från Autoexperten, den har diagonalmönster (med rätt look) och är övermålningsbar om man drar bort den genomsynliga plastfilmen.
Man måste köpa en hel förpackning för 1111:- , med 10 st 50x50cm. Det finns en perforering på mitten så de är lätta att dela.
https://www.autoexperten.se/produkt/lju ... -3m-08840/
Posted: Thu Oct 01, 2015 7:36 pm
Detta finns det tidigare tråd om. Men att bygga en tyst bil är enkelt. Men den får inte rosta eller bli för tung.
Det är stomljudsdämpning, absorbent och tätning.
Smältmattorna du har lagt i är oftast av bitumen. I ditt fall limmas de lämpligast med kontaktlinser utspätt med toulen. Kan även värmas fast men det är svårt hemma.
Absorbenter är de där tjocka filtbitarna som sitter under mattor och klädsel i bilar.
Det är som hemma när det är oväsen- stäng dörren som man säger. Dvs det skall vara tätt.
Smältmattorna gör mest nytta på mitten av plåtarna där de sitter. Man kan spara vikt.
Ofta kan man se skumgummi ca 20 mm och på det en fastvulkad gummimatta ca 2 mm tjock. Skumgummit är en distans och beroende på vilken frekvens man vill ta så kan skummets tjocklek varieras. Givetvis är det inte så det går till i ett garage men så hänger det ihop när det provas ut.
Det gäller att välja material som inte möglar.
