Byta bakre hjullager
Posted: Thu Jul 02, 2015 7:57 am
by JMB
Jag kunde inte hitta en tråd om hur man byter hjullager bak utan att använda en press eller specialverktyg, så jag lägger upp en bild på hur jag gjorde. Med hjälp av lite försiktig värme så släppte lagerbanan, sen kom den sakta ut lugnt och fint. Delarna kostade ca 120kr på Biltema
Johan
Re: Byta bakre hjullager
Posted: Thu Jul 02, 2015 9:41 am
Gjorde något liknande förra året när jag bytte mitt på plats i bilen.
Posted: Thu Jul 02, 2015 10:33 am
by JMB
Ja, det hade faktiskt varit lättare att göra det med bärarmen på bilen.
Som ni ser är stolpskon inte riktigt stark nog. Ska man använda den mycket bör den förstärkas med en "överliggare".
Delarna jag använde;
Stolpsko
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Montering ... 000023695/
M16 gängstång
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Fasteleme ... 000017295/
M16 Mutter
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Fasteleme ... 000017875/
50x50x3mm bricka med 17mm hål
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Fasteleme ... 000018100/
Posted: Fri Jul 03, 2015 10:30 am
by peterc
Jag har svarvat till en dorn och kört med slägga inifrån med bärarmen i bilen. Det var i och för sig stålbärarm men det spelar väl ingen roll. Behövde inte värma. Blev dock många kulor att plocka på golvet. :?
Posted: Thu Sep 17, 2015 8:41 am
by Einar Irgens
Dette må gjøres på min bil om ikke lenge. Tusen takk for bilder og beskrivelse :!:
Posted: Sun Aug 21, 2022 12:36 pm
by OttoH
JMB wrote: ↑Thu Jul 02, 2015 7:57 am Hej
Johan
Hej! Räckte det med en 5x5 bricka bakom lagret för att få ut det eller hade du en cirkulär bricka där? Tänkte ge mig på detta nästa helg på en -79 SC, planen var att ha kvar bärarmen på bilen.
Med vänlig hälsning,
Wille
Posted: Sun Aug 21, 2022 2:24 pm
Nästa steg: Det handlar väl sen om att hålla koll på om det är ytter eller inner ringen som man ska belasta vid montage av ett lager.
Posted: Sun Aug 21, 2022 3:13 pm
by bastompa63
Tack för tipset och bild.
Har själv funderat på ett liknande sätt för att byta främre länkarmsbussningar. Har ingen hydraulpress i garaget.
Mvh Thomas
Posted: Mon Aug 22, 2022 8:25 am
by JMB
OttoH wrote: ↑Sun Aug 21, 2022 12:36 pm
Johan
Wille
Jag vill minnas det räckte men det var ett tag sedan
