Verktyg till Boge ben?
Jag behöver ta isär mina Boge ben men saknar rätt verktyg. Dom ser ut så här; http://www.automotion.com/1967+porsche+ ... rsche.html
Någon som vet vad verktyget heter eller var man kan köpa ett?
Johan
Re: Verktyg till Boge ben?
Jag har fortfarande inte hittat rätt verktyg. Någon som vet?
”Rörtång” är så nära jag kommit 😁
Thord
Post by Thord »
Stiftnyckel eller pin wrench kan funka om den skall i hålen.
Du kan säkert kapa/skära ut ett verktyg i 5mm plattjärn, gänga i ett par skruvar från ovansidan som pinnar för hålen.
Tack för förslag, ska pröva båda
Hoppas det går bra. Ett problem kan vara materialkvaliteten. Verktyg är ofta gjorda i härdat stål som vi vanliga dödliga har svårt att bearbeta. Och så precisionen på verktyget såklart. Låt oss hoppas att det inte sitter så hårt. 😬
Materialkvalitén är förstås en aspekt, ibland kan det kompenseras med mer material, ibland av att livslängden inte behöver vara så lång...
Byggde eget à la Magnus förslag. Funkade fint men jäklar vad det satt hårt
Så av en slump dyker rätt verktyg upp när man väl bytt dämparen :D
https://www.ebay.co.uk/itm/143292531019
Andreas.B
Post by Andreas.B »
Jag har ett i Staffanstorp till ett annat tillfälle :-)
Tack Andreas 😁
