Motornummer
jockebostrom
Motornummer
Post by jockebostrom »
Har en motor ståendes som jag funderar lite över. Har sökt runt lite varstans men inte blivit helt klok på det.
Står detta nr på den 6100749 och 99/02 (finns verkligen det 99 numret?)
Hoppas någon kan hjälpa mig med detta.
Dizzycap
Post by Dizzycap »
Motornumret är för en 911T 1970.
Den andra siffran är kanske ett byggnummer.
1968 912 projekt
1970 911T (såld)
Vad menas med "byggnummer"? Motortyp nummer 99/02 känner jag inte heller igen. Kolla i Bruce Andersons bok, där står en lång lista som verkar vederhäftig. Jag kan kolla i kväll när jag kommer hem.
99/02 Har jag aldrig läst något om.
Hur stämplade Porsche ersättningsmotorer / nya vevhushalvor?
MagnusW wrote:99/02 Har jag aldrig läst något om.
Ja det skulle kunna vara något sådant, MEN, då ska det väl stå AT vid motornummret??
Dizzycap
Post by Dizzycap »
peterc wrote:Hej,
Byggnummer är fabrikens interna löpnumrering för motorer, motsvarande karossnummer fast för motorverkstaden kan man väl säga :)
1968 912 projekt
1970 911T (såld)
Jag googlade lite och ersättnings vevhus kommer utan stämplar från fabriken. Sen är det upp till den som bygger motorn att stämpla in rätt siffror. Vanligen så stämplade man in originalmotorns nummer.
Men det kan ju vara upp till den som bygger motorn vad han väljer att stämpla in. 911/83 eller nått sånt roligt...
jockebostrom
Tack för snabba svar :P laddar upp några bilder, kanske underlättar? :)
Kollar man riktigt noga kan man tyda äldre siffror under, ser ut som det är slipat och omstämplat som ni säger.
911/02 skulle betyda en S-motor.
Det kan ju vara så att någon byggt om den till S specifikation.
Omöjligt att säga vad gamla motorer innehåller utan öppna upp dom.
Dizzycap
Post by Dizzycap »
Japp, det där är hemmastämplat. Så där ser inte fabriksstämpeln ut.
Bara att riva och utreda :)
1968 912 projekt
1970 911T (såld)
För att återkomma till det där med AT så tror jag att om man köper en utbytesmotor (köpte) så står det AT efter motornummret. (Austausch)
Om det finns ett byggnummer, var på vevhuset står det i så fall?
Dutch
Post by Dutch »
Nja, jag rekomenderar billigt USB-boroscoop för 100kr på ebay. In genom tändstiftshål för att avgöra kolvtyp genom att bedömma ventilurtagen på kolvtoppen.
Kammarna kan bedömmas med indikatorklocka på insugningsventil och mäta lyft vid TDC.
S = 5,2
E = 3,2
Bosse
USB-boroscoopet är toppen till massor av saker som att kolla i insugen att packningarna ligger rätt.
Kolla oljetanken invändigt.
Leta efter tappade verktyg.
peterc wrote:För att återkomma till det där med AT så tror jag att om man köper en utbytesmotor (köpte) så står det AT efter motornummret. (Austausch)
AT, bra att veta. Tror du alla 991 GT3 har det instämplat? :)
Byggnummret finns under typnumret, men man slutade tydligen med det efter 69.
Från min 69a:
Dutch wrote:Bosse
Tack för tipset, det låter som en kul sak att ha ett usb-borescope. Så nu beställde jag ett med 5m sladd på ebay för $12,95 inkl frakt från HongKong :mrgreen:
Från min 69a:
Ja det verkar stämma. Jag har ju ett 901/05 vevhus i RS-73 an efter att 911/83 vevhuset kastade in handduken. :oops: Det står fyratusenfyrahundra någonting under typsiffran. Då har även jag lärt mig något nytt idag. :D
GT3 har jag varken några insikter eller åsikter om. :P
jockebostrom
S = 5,2
E = 3,2
Bosse
Tack, ska kika upp detta!
Själv har en av mina ett utbytesblock utan typ nummer eller serienummer.
Såg en gul RS i Karlstad -88? Utan nummer på blocket. Så det finns såna också. Huruvida det står AT på mitt vet jag inte utan att kolla
Johannes wrote:Själv har en av mina ett utbytesblock utan typ nummer eller serienummer.
Jodå, vevhus utan nummer har jag också haft. AT stod det nog bara på utbytesmotorer som fabriken levererat till en specifik bil.
Cleverguy
Borescope
Post by Cleverguy »
gtBen wrote:
Dutch wrote:Bosse
Hej Bengt,
Har du fått ditt borescope ? kan man "forma" sladden eller är den hel mjuk ?
/Eli
Re: Borescope
Cleverguy wrote:
gtBen wrote:
Dutch wrote:Bosse
Hej Bengt,
/Eli
Min har mjuk sladd, finns det nån med formbar sladd så skulle jag köpa en sån istället bilden blir oerhört mycket bättre om man kommer nära det man vill titta på.
Re: Motornummer
Gammal tråd men man kan ju tillägga att det även finns ett 3 siffriga nummer mitt på blocket och det är samma nr på båda halvorna. Det används försatt hålla isär gjutgodset vid bearbetning.
Står motornummret till höger på den ribba där det är instämplat så är det magnesium
Står det på ytan bakåt då är det aluminium på de äldsta motorerna.
Ribban har även olika utseende mellan de olika materialen
Re: Motornummer
Jag har en lista från Trafikverket över alla Porschar i landet 1990. Tittar man på 67 och 68 är det rätt många som står angivna som 911S men de har inget S i chassienumret. Är det felskrivet från TV? 67or ska väl ha ett S?
Har hittat flera kändisars bilar, Johannes bla.
Re: Motornummer
*123456S* stämplat i kaross vid smugglarluckan. På tidigare årsmodeller satt den nitade plåten i anslutning till stansningen för att bli flyttad till fronten
Året efter gjordes det om till annan typ av numrering
Re: Motornummer
Just det, 68or börjar på 118. Då är det en hel del 67or som är registrerade som 911S utan att vara det. Alternativt har man utelämnat S i numret av någon anledning.
Re: Motornummer
1968
Fritt ur minnet så är det
1267 kupé manuell
227 kupé Sportomatic
442 Targa manuell
0 targa sportomatic
67 måste jag slå upp
