Någon som har ett eller två fjäderben fram att sälja till mig?
det räcker med nedre delen med nav & okhållare. Det skall vara fjäderbenet anpassat för de "stora bromsoken, tror S-oken, och jag tror att det är 90 mm infästning. Jag köpte ett par för ett antal år sedan och nu när jag skall samlat ihop framvagnen så är ett av dem med korta infästningen till oket..
Förslag mottages, de kommer att både blästras och lackeras om det behövs
i nu läget kommer jag inte ihåg om det är höger eller vänster som jag har fel, men har ni något så maila eller ring mig
fjäder ben fram
fjäder ben fram
Filip Fischlein PCS 914
V. Wång, Högestad, Ystad
Porsche 914/6 GT -71
VW-Porsche 914/4 -74
Porsche Junior 1958
VW-pickup 1979
VW-pickup 1974 Westfalia
Formel Vee VeBo MK1 1966
Porsche Junior 1958
VW-pickup 1979
Inventerat i verkstaden
Boge fjäderben är det jag har. Brukar vara gröna och det var med stora ok-hållaren till S-bromsok, ca 89 mm c/c
jag har 911 341 042 00 (det verkar vara höger), så om du har 911 341 041 00 Vänster, eller dom du har två andra så kan jag vara intresserad. kan köpa bara nedre delen
Jag har ett extra fjäderben höger för stora S-ok om någon vill byta...
Jag har också ett flertal av fjäderben med lilla vanliga ok-hållaren om ni vill byta av en anledning och jag har också beg. bromsok fram och bak till tidiga 911:or
Porsche Junior 1958
VW-pickup 1979
Porsche Junior 1958
VW-pickup 1979
Lyfter upp den igen
Ingen som har ett fjäderben vänster fram. sitter dels på S modellerna från 70 talet men även på SC som kom i slutet och rätt vanlig. Någon måsta ha uppgraderat sin bil och ha några fjäderben med spindel liggandes. Jag behöver inte stötdämparen utan bara nedre delen av benet med spindeln
Någon...
Någon...
Porsche Junior 1958
VW-pickup 1979
Porsche Junior 1958
VW-pickup 1979
