Jag har försökt vara behjälplig i Superflys spökproblem - dessvärre utan större framgång.
Det finns gnista från spolen och vi har bekräftat gnista på individuella kablar på både höger och vänster cylinderbank.(Både mot blocket och med urplockade/jordade stift i tändkablarna) Vi har jordat blocket med en extra kabel. Har 12,8 V i säkringsdosor fram OCH bak. Tanken är halvfull.
Bilen har förgasare, förefaller ha korrekt tryck från elpumpen och det rinner till bränsle till alla cylindrar när man pumpar några tag på länkaget. Inga konstiga missljud, rassel eller klonk och den går runt utan några kärvheter. Vi har fått den att hosta till och smälla nån enstaka gång på startgas. (När vi har snapsat direkt i cylindrarna verkar det bli för tungstartat?)
Bilen har en Boschfördelare istället för Marellin och ett Lumenition/Optronic-system (installerat efter konsultation med Ferdinand) vilken - enligt troubleshootingmanual - fungerar som det ska. Rotorn verkar helt ok och inga konstigheter i fördelarlocket. Tändföljden är kontrollerad flera ggr.
Nästa tanke är att plocka av ventilkåpor och dubbelkolla alla ventilspel.
Även om det var strul på nån enstaka cylinder kan man tycka att bilen ändå borde gå rackligt på både 4 och 5 cylindrar? Så det lutar åt nåt knepigt systemfel som stryper bilen... Vi har inga direkta knep kvar att ta till?
Det känns som en sista utväg om inga nya knep dyker upp men om nån har en bänk att hooka upp motorn i (mot nån slags symbolisk ersättning?)så hjälper jag gärna Claes att plocka ur den så kan han svänga förbi med den. Det förefaller vara ett lysande förhandlingsläge för den som vill hjälpa till...
