Fan det har regnat in i min bil! när den stått stilla. Man blir bara lessen... vad skall jag gära nu? Och det var inte lite vatten... typ 1 liter.
Så nu söker jag efter ett fett porsche-paraply.
Alt. alla jävla lister.
alex.
Vatten i bilen.
Vatten i bilen.
- tommyrecaro
Tjena,
Vet du var det läcker in? Är det kring rutorna? Eller är det kanske kring dörrlisterna?
Ibland kan det läcka in i dörrens framkant, precis framför tröskelns framkant. Där finns ett dräneringshål som kan sättas igen och då rinner vatten genom tröskeln och hamnar till slut bakom förar- eller passagerarstolen. Kan vara värt att kolla.
-ALF
-ALF
911T Coupe 1970
Signalgelb 114
Signalgelb 114
Tack för tips, skall kolla. Men det jag vet är att fönster listerna inte e hela... det var mest vatten bakom framsätet, kanske skall jag köra till en biltvätt och sitta inne och titta vart det rinner in...eller be gud att pissa rikligt på min bil nån kväll när jag putsar ratten...alf3001 wrote:Tjena,
-ALF
Hej.
Jag vet inte men på de 911or jag haft har alla läckt in vatten. På cupérna har jag löst det med att byta list på fram och bakrutan. Har löst problemet. Kan tillägga att det var vatten på golvet och att det var svårt att SE att det läckte in från rutlisterna. Dessutom så brukar kanten på karossen listen klämmer runt vara rostig i hörnen där det oftast läcker in.
Snabbt och flummigt svar men kanske hjälper dig i din jakt..
mvh Dennis
mvh Dennis
Det var också bra tips... var det inte sidorutorna utan fram och bak alltså... det var som fan... måste nog fixa nya lister överallt... ush känns dyrt just nu, när man skall investera i mattsatser och lädsel puh...men men.Dennis wrote:Hej.
mvh Dennis
Det här e lite som båtfolk faktist.
