Trimma 2,4T motor
Posted: Thu Nov 01, 2012 9:10 pm
by Stoke
Har precis slitit isär min motor och behöver nu bygga upp den igen, det är en 2,4 i grunden och har haft 2,7 MFI kolvar, T-kammar och Weber 40 förgasare, ingen vidare kombination.....
Jag har funderingar åt 2 håll gällande återuppbyggandet av "nya" motorn..
1: JB 86mm högkompkolvar med QSC cylindrar, S-kammar och Weber 40, med 2,7L topparna.
2. 2,7 RS kolvar med cylindrar en hetare DC60 profil på kammarna, Weber 40 och mina 2,7L toppar
Har byggt ett antal Lotus och Ford motorer men det är första Porsche projektet, så jag är inte hundra på vilken väg som är bäst......är tacksam för all input i frågan...
Bilen är en 1966 912, men det är inte mycket original kvar, utan den är maxlättad, sänkt och i track day stuk idag.
Hälsar
Stefan
Posted: Thu Nov 01, 2012 10:32 pm
by christerL
2,4 blocket är alltså uppborrat vid cylinderfötterna för att kunna köra 90 m.m. cylindrar?
Jag kommer sätta ihop min 2,2 motor med JE-kolvar och AA-performance 86 m.m. cylindrar. Jag forskade lite i kvaliten innan jag införskaffade detta och kom fram till att dessa cylindrar verkade vara o.k. däremot tror jag det var QSC som folk inte hade så bra erfarenheter av. Så bäst att kolla upp innan köp.
Ovanstående sats ger en 2,3L motor som jag kör e-kammar och 40 webrar på. Jag har för mig att kompen blir någonstans 10,5
Med 70,4 veven får du ca 2,45 liters motor med hög komp. Kammarna är väl sedan en smaksak och vad man kan få tag på.
Förhoppningsvis får du en del fler uppslag från kunnigare folk här på forumet.
Posted: Thu Nov 01, 2012 10:42 pm
2.7 MFI kolvar är 2.7 rs kolvar. Ett par s-kammar och omjusterade förgasare ger en rätt kul motor.
QSC är Kina skräp, i alla fall vad jag läst på Amerikanska forum. Supertec i USA tog in QSC och matchade ihop bra set, men de lade ner det efter ett tag.
Satsa på Mahle grejer.
Posted: Thu Nov 01, 2012 10:44 pm
by Stoke
Nej mitt block skall inte vara uppborrat och det satt 90 mm cylindrar i det. men det var en bra fråga, jag har utgått från att jag kan montera 90mm cylindrar i ett 2,4 block utan förändringar... Stämmer detta??
Skall Googla AA-varianten, det finns ju en hel del på E-Bay i Usa, gäller ju bara att hitta rätt.
Min tanke med 2,7Liter är att inte förlora för mycket kraft i nedre registret om jag sätter in de lite hetare kammarna, enligt trimmare i USA så skall mina Weber 40 fungera bra till den kombinationen (ombestyckade förstås)
Lite kul att testa Tysk bil och köpa motordelar i USA och karosseridelar i England:)
Posted: Thu Nov 01, 2012 11:40 pm
by christerL
Ja Qsc är nog inte något man vill testa. De gjorde tydligen några nikasil som kunde haverera. Nedan från en Pelican diskussion:
"The AA products are generally built and machined very well. Just be careful and do not confuse AA parts with some of the QSC brand parts out there. QSC can be a good product but the consistency has been a serious problem."
Du kanske redan har bra grejor med andra ord som Magnus säger, andra kammar och ombestyckade webrar.
Du vet antagligen om att du bör kolla pinnskruvar till cylindrarna så inte de är på väg att vandra ut ur blocket när du ändå håller på, eftersom det lär vara standardproblem på 2,7:orna.
Posted: Mon Nov 05, 2012 11:45 pm
by Stoke
Då var motorfunderingarna klara
Det blev 2,7RS kolvar och cylindrar och till det WebCam 120/104 kamaxlar, det skall bli en bra kombination tillsammans med 40 Webrar och helt nyrenoverade toppar.....
Hade jag valt mindre cylindrar så hade jag tappat för mycket kraft i botten med dom kammarna.
Det är ju stor skillnad på CIS och RS kolvar, MFI har en kulle på ena sidan medans RS kolvarna har en mer traditionell form, MFI kolvarna fungerar inte optimalt med förgasarmotorn.
Nästan synd att stoppa in den motorn i min stackars ombyggda 911'a, maskin blir ju mer värdefull än bilen, men det positiva är att vikten på bilen verkar ligga på någonstans runt 900 kg, så den kommer nog att gå riktigt bra.
Dags att räkna dagar till sommaren.
Posted: Tue Nov 06, 2012 12:29 am
Stoke wrote: Det är ju stor skillnad på CIS och RS kolvar, MFI har en kulle på ena sidan medans RS kolvarna har en mer traditionell form, MFI kolvarna fungerar inte optimalt med förgasarmotorn.
Du blandar ihop MFI och CIS, MFI är vad som satt på E, S och RS motorerna, CIS 2.7 kolvarna är inget vidare som du säger för en prestandamotor.
För att klargöra det så funkar CIS kolvarna utmärkt med förgasare, dock klarar de inte några bra kammar för det finns inga fickor för ventilerna.
