Byta blinkerglas
plåtfälg
Byta blinkerglas
Post by plåtfälg »
Kan låta enkelt, men jävlar vad de sitter! Försöker nu skära loss silikon, men så upptäcker jag att de verkar sitta nitade i skruvhålen, stämmer det?
Måste jag paja glasen för att få ut dem, det är alltså amerikanska glas, som skall bytas till svenska...Men jag fattar inte hur man byter glödlampor om glasen sitter så...
nån som vet mera?
/alex.
alf3001
Post by alf3001 »
Nja... nitade ska de nog inte vara men det kan ju har ärgat ihop ganska bra sen det monterades -66. Om det är nitat, eller om det sitter en pop-nit så kan du kanske borra ut niten så slipper du knacka sönder glaset.
Mina glas sitter med skruv, men möjligheten finns ju att en tidigare ägare gjort en fuling när han/hon bytt glas.
-ALF
Johansson
Blinkersglas
Post by Johansson »
Riktigt tidiga bilar som din hade blinkers av sk. "seald beam" typ. dvs det går inte att byta glas du måste byta hela insatsen. Eller går inte, allt går men det är inte tänkt så.
Jag skulle åkt in utan att byta och hoppas på att det går vägen tack vara årsmodell eller lånat hela blinkers för bes. och sen bytt tillbaka. E märkning gäller bara vid första reg. sen kan du åka med de du har.
-53 550 Replika
-63 904 Replika
-65 912
-67 912
-68 911
-75 911
-13 Carrera
Post by 912 »
Blinkersglasen går att byta, men dom gamla går oftas sönder när man borrar ur nitarna vid skruvgenomföringen samt att glaset är smält på baksidan av insatsen på ett antal ställen. Lamporna byter man utan att plocka bort glaset uppepå insatsen. Du har väl plockat ur hela insatsen nu när du byter glas?
/Mvh Roger
plåtfälg
Post by plåtfälg »
912 wrote:Blinkersglasen går att byta, men dom gamla går oftas sönder när man borrar ur nitarna vid skruvgenomföringen samt att glaset är smält på baksidan av insatsen på ett antal ställen. Lamporna byter man utan att plocka bort glaset uppepå insatsen. Du har väl plockat ur hela insatsen nu när du byter glas?
/Mvh Roger
Tack för tips, javisst jag har monterat ut hela insatsen... provar åka dit få se va de säger...
Men ja de är som ihopsatta vid skruvgenomborrningen...
hej.
tomas 911 67
Post by tomas 911 67 »
Du kan låna mina för besiktning
plåtfälg
Post by plåtfälg »
tomas 911 67 wrote:Du kan låna mina för besiktning
Otroligt, :D :D :D vad shysst! nu har jag iof köpt bara glas av Niklas... får se hur jag gör... vart bor du?
De e det jag säger, medlemmarna i detta forum e som båtfolk, hjälper nån i nöd.
/alex.
