Innan jag gør en bestællning så tænkte jag kolla om det ær nån som råkar ha några delar till øvers som jag kan ha nytta av.
Det gæller då till en 912:a från 67.
-Koppling, lamell
-O-ringar till oljekylaren (nya sorten, lite større. Inga vanliga O-ringar)
-Oljefilter
-Bromsslang fram 2 st
-Bromsslang bak 1 st, inga problem att køpa en hel set.
-Gummislist/tætningslist før dørr mot kaross
-Gummislist/tætningslist før framhuv
-Damask som sitter på utsidan før, væxeløverføraren, gasen och hasighetsvajern
-Ljuddæmparmatta motorrum
-Membran till Acc. pumpen Solex føgasare
-Långa dekorlisten som sitter under dørren på trøskeln, det ær den smalaste som finns. Jag har till en sida, skanar till den andra.
-Værmevæxlare V+H
-Røda luftslangar ( De som sitter på værmevæxlaren och ska in i "bilen".
-Høgtalare, avlång som sitter i instrumentbrædan
- Annat smått och gått till en 912:a som ligger och samlar damm..
Jag ær ute och tuffar båt, nås bæst via PM eller izvor.radovic@gmail.com.
