Renovering av oljetank
Posted: Sat Jul 09, 2011 5:14 pm
Jag kom fram till att oljetanken till min 69a inte var något att laga på, tidigare lagad och i stort sett genomrostad på ytterligare två ställen.
Så förra veckan ropade jag in en tank på ebay.de, den kom igår och vid en första anblick såg den riktigt fin ut. Tanken var blästrad och svartlackad, det syntes att det varit rostangrepp på ett pa ställen, men inget allvarligt.
Om man däremot tittade in i tanken såg det värre ut... När jag kände med fingret in i tanken var det oljigt/grusigt/rostigt, kändes som om dom inte hade täckt hålen när de blästrade...
Jag sköljde noga ur tanken med bensin som blev helt svart och när bensinen sedimenterat sig i en hink så blev det en ävja på 1-2 mm i botten.
Tanken såg fortfarande förjävlig ut, hela innanmätet tänkt av rost och gravrost....
Efter att ha funderat på hur jag skulle gå till väga så åkte jag till färghandeln och köpte mig 5 liter 30%ig saltsyra.
Jag täppte sen till alla hål i tanken och slog i alla 5 liter. Det rök duktigt ur hålet som jag lät vara öppet, jag skakade om tanken då och då, öppnade och stängde hål efter behov och vände på tanken.
Efter ca 45minuter hälde jag ut syran, som vid det laget var kolsvart av upplöst rost. Efter inspektion så kom jag fram till att det mesta av rosten var borta, men det fanns lite kvar. Jag filtrerade syran genom en handduk för att få bort lite partiklar, sen slog jag i den i tanken igen ytterligare 45 minuter, nu rök det nästan inget alls.
Efter andra behandlingen hällde jag i bensin och skakade runt och tömde ut. Upprepade detta tills bensinen var lika ren som när jag slog i den, tog några gånger.
Nu är tanken i stort sett helt ren invändigt, lite små rostporer ser man (av det man kan se genom hålen), men det får vara så.
Insidan på tanken är i stort sett helt rent och lär börja rosta omedelbart.
Frågan är då vad man ska göra för att hålla tanken rostfri i fortsättningen?
Jag tänkte behandla den med "Smedens Rostborttagare", vilket är fosforsyra samt något mer som förutom att den tar bort rost så lämnar den ett rostskyddande skikt som åtminstone skyddar ytan mot lättare angrepp.
Blev ett långt inlägg...om ni orkade läsa ända hit och har några andra metoder/produkter som kan skydda insidan på tanken så kom gärna med idéer
