Jag skulle kränga av mina gamla däck och kränga på nya. 15"x 4.5 ?" stålfälgar (912:a-67) Då visade sig att i de gamla däcken så låg det innerslang. Vi tog bort den och skulle montera nya däck utan innerslang. När vi skulle då montera en ny luftventil så fick vi problem. Diametern på ventilhålet är för stort jämfört med dagens standard.
Jag undrar om det finns att få tag på ventiler som passar mina fälgar eller så måste man använda innerslang?
Hej, har haft samma problem, men det visade sig vara lugnt. Euromaster i Västerås hade sådana stora ventiler, och troligen andra större däckfirmor också.
jsoderbe wrote:Hej, har haft samma problem, men det visade sig vara lugnt. Euromaster i Västerås hade sådana stora ventiler, och troligen andra större däckfirmor också.
Mvh Johan
Tack,
Ska ringa runt lite i morgon bör då även finnas i GBG.. Nu kan jag sova lugnt.
