Hej har kommit över ett tidigt 912 (65-66) tillbehör nämligen en yttertempmätare. någon som vet hur det monterades? framskärmen? Någon som har ett schema?
/Mvh Roger
yttertempmätare
Såg av en händelse att det står lite om (vad jag tror är) den här mätaren i Restorer's Guide (sid 50). Bl.a:
"...All of them functioned via a temperature probe mounted on the inner front fender. The placement of this 60 mm diameter gauge was to the left of the ignition switch on the only vehicles so equipped that I have seen."
Hej Jonas! Mätaren som jag har är 80mm PET 902 741 601 01 och skall sitta längst till vänster på instrumentpanelen brevid tankmätaren. Tidiga tolvor 65-66 hade bara tre mätare orginal. Yttertemp och klockan var option. Vore kul att få tag i en monteringsanvisning till mätarn. Borde ha monterats i vänster framskärm men hur ? Min probe är något väderbiten men verkar fungera. En kul grej på mätaren är halkvarnan en röd liten lampa som tänds när det blir noll gradigt, så man vet när man skall ut och sladda Kanske kan man kontakta VDO?
/Mvh Roger
/Mvh Roger
En avlägsen släkting till din mätar fins att beskåda på Polizei-Soft Window-911:an en bit ner på den här sidan:
http://images.google.com/imgres?imgurl= ... e%26sa%3DG
(Väl värt en titt).
(Väl värt en titt).
Kanske skall man satsa på en sådan lack istället för Slate Gray Gillar saftblandaren och högtalaren på bakluckan. Kanske kan man koppla Blaupunkt radion till den och spela RIX FM när man kör raggar rundan
Har sett att det finns en sådant tillbehör i 1967 års tillbehörskatalog! Ingen som har hittat Porsches fina skinnväskor från 1967 ? Kanske inte så lätta att hitta!
/Mvh Roger
/Mvh Roger
