Zenith 40TIN förgasare
Posted: Tue Jan 05, 2010 12:44 pm
by Rickard M
Ett par fina Zenith 40TIN förgasare.
En filmsnutt från innan de plockades ur bilen:
Plockade isär dem nyss och böt alla packningar, mebran och nålventiler.
Bifogar även utskrifter av all nyttig information ang Zenith 40TIN som jag snokat reda på internet.
4900:- (5000:- inkl ev. frakt)
rickard911@gmail.com
Posted: Wed Jan 13, 2010 9:46 pm
by Rickard M
Har laggt upp dem på blocket nu och även prutat en tusing. (kan sträcka mig till en till vid snabb affär)
http://www.blocket.se/vi/25468553.htm
Hittade en kommentar på Pelican angående sådana här som ni kan tänka på :wink: :
Weber has always had the "name", but I think Zenith's are way under rated. The float design was far superior to the Weber...in fact PMO copied the pivot design of the float to eliminate hard turn starvation! The parts availability is not an issue anymore. The Zeniths can be modified & jetted to give you similar performance to the Weber, with some advantages that maybe superior to the Weber! :D
SÅLDA
