Silium block
Dutch
Silium block
Post by Dutch »
Klippt från Cerderholm säljes Aluminium block
Fick en fråga om Siluminblock som jag lika gärna kan t öppet i forumet, så kan andra kloka ocskå bygga på svaret.
Problemet med materiel utmattning av magnesiumblocken har Peter Carlås föredömligt beskrivet i senaste numret av Porschegaren.
Slutsatsen är att man inte bör bygga större än 2.7 Liter och/eller 200 hk på ett magnesiumblock.
Siluminblocken sandgjöts från hösten 64 till sent 67. Denna teknik gav stadiga block men de var också dyra att göra samt de var tunga. Därför kom magnesiumhusen.
Det finns bara två varianter av dessa hur, de före årsmodel 68 och de för 68:an. De senare var ett slags övergångsblock då de hade kamkedjetransmissionskåpor. De har mao inte två pinbultar och ett styrstift utan tre pinbultar. Skillnaden är lite och är lätt att fixa, om blocket är ur bil och naket.
Dessa gamla saknar tre saker i förhållande till senare block. Dels har de "det gamla oljesystem". Det är en enklare modifiering som man gör med öppet block. De saknar fästen för MFI-pump. Detta är lite trickigare men man kan svetsa på fäste, det är gjort på mitt block till den röda, eller man kan göra håll och gänga dit en egen konstruktion. Ulf Tolérus valde den vägen för sin 2.8 maskin. Den första modifiering är inte svår för en som kan svetsa i aluminium och kan mäta.
Kolvkylning kom, om jag minns rätt, på årsmodell 1971. Jag valde att göra denna modifiering även om det var dyrt. En prisuppgift som jag fått ligger på 12500:-. Om man måste man ha det är en svår fråga. Jag lägger så sjukt mycket på min motor så den försäkringen som den innebär var värd den kostnaden. Fabriken pressade ut 210 hk ur 2 litersmotorer som man körde med full gas under 48 timmar. Jag vet de som byggt 2.8 litersmotorer, 2.6 liters mm och dr man inte har haft problem med höga temperaturer. Det kan dock vara viktigt att förgasare/insprutning är rätt ställt så att inte motorn går för torrt och att tändningen är rätt så att kolven inte är på väg ned när stiftet brinner, och man värmare cylinderväggar och inte knuffar kolv.
Kunniga på området får gärna fylla på med kunskap och åsikter.
Pär Siluminholm
Tycker ämnet är intressant och fyller på med lite frågor och funderingar.
Svårt att göra en jämförelse mellan Al och Mg då jag inte känner till dom exakta legeringar
Men en jämnförelse Sträck gräns Mg 190-290Mpa AL 140-480Mpa
En snabb litteratur studie på Magnesium säger "Notch sensitivity" känslig för anvisningar d.v.s. grada nogrannt. Samt kryp vid förhöjd temp ca 205C och upp d.v.s. att blocken slår sig / deformeras.
Kolvkylning,
Fungerar även som extra smörjning tror att detta är nödvändigt vid användning av Nicasil cylindrar, För Per C att bekräfta eller dementera.
Skulle gärna komma över en skiss / instruktion hur modifieringen går till, vet vart munstyckena skall sitta men ej vart man plockar oljetrycket.
Då oljekylningen sänker kolvtempen så borde man kunna köra med mindre spel mellan kolv och cylinder. Känns tufft att köra med cylindrar av aluminium bas utan kolvkylning då en skillnad på 50-100° är stor skillnad på aluminiums materialdata vid drift temp.
Jag har sett några flygmotordetaljer i Magnesium och dom är alltid korrosionskyddade med epoxilack. Främst som skydd för galvanisk korrosion men även mot salter.
Ser viss tendens på "frätangrepp" på min 2.2:a, men det kanske inte är meningen att en Porsche motor skall vara torr.
Den dagen det är dags att riva motorn så kommer jag nog att måla blocket med epoxi.
Någon som vet legerings samansättningen som användes?
Har någon en skrotad del av ett Magnesium block så köper jag det gärna för en symbolisk peng för att kunna testa lite svetsning på det. Jag har tillgång till 3 olika tillsatsmaterial i Magnesium bas.
Vad är det som knäcker Mg blocken? Slår dom sig, (kryp)? sprickor?
OBS för lättmetall legeringar skall insatsgängor med grov stigning alltid användas.
För er andra att fylla på
-Bo
Porsche förivrade sig nog en smula när man ville reducera överstyrningen och göra en sportvagn till GT...
Ett magnesiumblock är ca 11 kilo lättare än föregående modell och i kombination med den ökade hjulbasen försvann såklart en del goda egenskaper.
Det starkaste hade såklart varit att göra ett vevhus av pressgjuten aluminium. Pressgjuten aluminium kan göras betydligt tunnare än sandgjuten med bibehållen styrka.
Att bearbeta sandgjutgods är dyrare och riskabelt, det blir sand kvar i något skrymsle. Dels sitter det i motorn och kan lossna vid fel tillfälle och dessutom så skadar det då och då verktygen när godset bearbetas i fabriken. Det brukar bli dyrt.
När de gick över till pressgjutning så var det världens största pressgjytna artikel.
Parced911
Post by Parced911 »
Johannes, detta är klart över mitt huvud. Menar du att ett pressgjutet block från en 75 Turbo är starkare än ett sandgjutet från en 75 RSR!!!
tigerman67
Post by tigerman67 »
Här finns bra info bl.a. om sand- kontra pressgjutet, samt även om olika Mg och Al legeringar:
http://www.adc-sweden.se/material_aluminium.asp
MVH Jonas
Jonas Thiger
997 turbo -09
Johannes, detta är klart över mitt huvud. Menar du att..
Inte en susning! Men alla är nog överens om de aldre blockens förträfflighet.
Men däremot är det ingen tvekan om att om man hade gjort de sandgjutna blocken på sextiotalet till tvålitrarna i pressgjutet utförande i aluminium så hade man kommit ännu längre.
haken är väl bara den att tekniken inte var riktigt utvecklad.
Eller med andra ord, när magnesiumblocken kom så skulle man ha valt pressgjuten aluminium istället. Fast ingen hade väl räknat med att de skulle ha så lång livslängd...
Vad gäller läckage så kan det mycket väl handa att det sipprar rakt igenom godset. Det blir alltid mer eller mindre porer i godset på aluminiummotorer. Det är gjutarens skicklighet och givetvis även detaljutformningen av godsanhopningar som styr och tillverkningsprocessen som helhet. När den smälta metallen kommer in i gjutformen under tryck så är det meningen att det skall bildas en hinna på ytan som skall göra att godset är tätt.
Ibland tvingas gjuterierna att doppa detaljerna i en plastmassa för att impregnera aluminiumen. Men det görs inte regelmässigt av kostnadsskäl. Och det skall heller inte behövas. Det kan gå att dikta med hammare och körnare och kleta på ett medel på utsidan, men det är inga garantier att medlet biter eftersom det då redan är olja i porerna. Före plastens tid så användes vattenglas.
kanske kan denna språkövning ge viss inblick, om inte annat så kanske det finns annat att hämta.
http://www.motorlexikon.de/?I=3793
Dutch
Post by Dutch »
Angående vad som är starkast -75 RSR eller Turbo
Man får bättre material data vid pressgjutning än med sand / kokill / Gips gjutning Så med samma geometri och material så där är svaret enkelt, då är det pressgjutna turbo blocket bättre.
Är det så att RSR p.g.a. gjutbarhet har grövre gods så kan styrkan vara samma men styvheten större för RSR blocket.
E-modulen är linjär med smält temperuren och den skiljer inte mycket mellan de olika legeringarna.
Kan också vara så att man använt en finare legering på RSR blocken.
En annan metod att förbättra gjutgods är att HIP processen. Man utsätter gjutgodset för höd temp och tryck. ( för titan och nickel ca 1100°C och upp mot 1600 BAR! stämmer sextonhundra). 1100C är defenitivt ej tillämpbart på Aluminuim men 500C 700BAR borde förbättra ett aliminium gjutgods avsevärt.
Så en troligförklaring är att man ej ansåg Turbo blocken räcka till och att man behövde få in diverse förstärkningar på RSR blocket och då blir det enklare att sandgjuta än att ta fram ett nytt pressgjutverktyg. I detta fallet 4 st en tons stålklumpar med massor med bearbetning.
Sandgjuter man blir det även enklare med kärnor för att kunna gjuta ytor utan släppning.
-Bo, som nu märker att han jobbat alldeles för lite med Al och Mg
Parced911
Post by Parced911 »
Rolig diskussion! Jag älskar att lära mig nytt, kunskap är en börda lätt att bära! Mer liknande diskussioner! Vi får ge oss på bromsteori, hjulgepmetri och stötdämparteori senare. Jag tror att vi har lite sådan kompetens samlat även om detta.
tigerman67
All nödvändig bromsteori man kan behöva kan jag redan:
Bromsens syfte är att omvandla kinetisk energi till värmeenergi. Därav följer att all inbromsning vid bilkörning är av ondo.
En kul episod helt apropå var när jag tappade bromsen helt på min gokart mitt under ett race i Lycksele. Det tog något varv att vänja sig men sedan satte jag två av de tre snabbaste varvtiderna under det sista respektive näst sista varvet... Endast vid ett av de "bromsade" varven höll jag samma tempo :D
Jonas Thiger
997 turbo -09
Post by HenrikL »
Någon som kan ge en snabb beskrivning på vad pressgjutning är? Det var över 15 år sedan jag läste materiallära.
Sven
Post by Sven »
Bromsen är fartens värsta fiende - Gammalt djungelordspråk
tigerman67
HenrikL wrote:Någon som kan ge en snabb beskrivning på vad pressgjutning är? Det var över 15 år sedan jag läste materiallära.
Kolla länken ovan, på hemsidan finns ett avsnitt om produktion som översiktligt beskriver det hela.
MVH Jonas
Jonas Thiger
997 turbo -09
Johannes wrote: Ett magnesiumblock är ca 11 kilo lättare än föregående modell och i kombination med den ökade hjulbasen försvann såklart en del goda egenskaper.
Har läst det där om 10-11 kilo också, men jag är tveksam. Lyfte ett tomt mag-block häromdagen och det är väldigt lätt, men inte 11 kilo lättare!
Kommer jag ihåg det så ska jag väga Mag mot Alu.
Vi får kontrollväga, det låter mycket det håller jag med om. Siffran har vi väl alla växt upp med.
Hur som helst så gör man ofta provdetaljer i sandgjutgods innan man tillverkar gjutformar i stål. Fast det var vanligare förr i tiden - skillnaden i egenskaper är ganska stor så det kan vara svårt att dra helt korrekta slutsatser av gjorda erfarenheter.
En sandform är väldigt billig i jämförelse.
Ok, då har jag vägt 3st olika block, i kronologisk ordning:
* Alublock 2.0 T -68 = 28.2 kg
* Mag 2.2 S -?? = 18.5 kg
* Alu 3.6 RS -92 = 28.8 kg
Detta är altså bara blocken inkl pinnskruvarna. Det är alltså bara 3 hg från de påstådda 10kg i skillnad, men det har man nog i ventilkåpor och kamkjedjehus.
Parced911
Post by Parced911 »
Magnus, blir lite förvånad. Jag var helt övertygad om att det bara var tidiga S-block som hade Silumin 1968. Felskrivning eller ännu lite mer information som var ny?
Parced911 wrote:Magnus, blir lite förvånad. Jag var helt övertygad om att det bara var tidiga S-block som hade Silumin 1968. Felskrivning eller ännu lite mer information som var ny?
Det är definitivt ett -68 T block, dock så är det ett ganska tidigt block. Motorn har också en balanserad vev, vilket T inte "ska" ha, fast Porsche satte ju i bättre grejer ibland beroende på vad som fanns på hyllan.
Denna motorn har ju samma ventiler som S motorn men med mindre portar. Portarna blev S-portade igår :) S-kammar har Janne på hyllan, nu letar vi bara 2.0 S kolvar till den, så hör av er om någon känner till en uppsättning användbara kolvar.
Edit: inte min motor, tillhör en i vårat garage.
Dizzycap
Post by Dizzycap »
är 930-blocken aluminium eller magnesium? Vad jag förstått är de (930 och tidiga Turbo, va?) ett alternativ om man ska bygga stormotor. Nu minns jag inte exakt vad det var som var så bra med dem, men 66mm-veven skulle passa rakt i, kolvkylning som standard mm. Har de fästen för MFI, tro?
2.8 liter MFI short stroke... grrr :twisted:
Dizzycap wrote:är 930-blocken aluminium eller magnesium? Vad jag förstått är de (930 och tidiga Turbo, va?) ett alternativ om man ska bygga stormotor. Nu minns jag inte exakt vad det var som var så bra med dem, men 66mm-veven skulle passa rakt i, kolvkylning som standard mm. Har de fästen för MFI, tro?
Alla 3 liters motorer (och senare) har alu block, turbo, Carrera 3.0 och SC etc.
3.0 turbo och Carrera 3.0 har den egenheten att de har samma diameter på vevlagren så att man kan använda en tidig vev, tex en 66mm :)
Vill man ha en varvvillig motor till senare block, SC eller nyare, kan man plocka i en GT3 vev och stakar.... Då kan man bygga typ en 3.8 som varvar 8000.
Parced911
Post by Parced911 »
Kul tanke att köra 66 vev i Carrera 3.0/Turbo 3.0 block. Det som är bra med de blocken är att de passar 95 mm cylindrar bra och är godkända av FIA som ersättningsblock till RSR 3.0.
66x95 borde bli en 2.7-2.8 typ. Jag vet inte hur "bra" det är att bygga en så "over stroked" snurra. Vad som är lite kul är ju att man får STORA ventiler och kanaler till en ganska liten volym. Jag har inte hört att något gjort något sådant så jag gissar det finns någon död sill gömd.
Parced911 wrote: 66x95 borde bli en 2.7-2.8 typ. Jag vet inte hur "bra" det är att bygga en så "over stroked" snurra. Vad som är lite kul är ju att man får STORA ventiler och kanaler till en ganska liten volym. Jag har inte hört att något gjort något sådant så jag gissar det finns någon död sill gömd.
Enligt många motorbyggare i USA (tex Supertec) så är en sådan 2.8 shortstroke den bästa motor som Porsche aldrig bygggde!
http://forums.pelicanparts.com/911-engi ... 2-8-a.html
300+ hästar 8500 rpm, MFI och dubbeltändning, måste väl stå skrivet Cibbieholm över hela motorn! :)
956an hade väl 92X66mm och 959an 95 x 67mm.
Parced911
Post by Parced911 »
Men, Men, det låter ju helt fantastiskt! Jag kanske måste erkänna att jag är lite fast i old school. Mina första minnen är ju från en 67 S. Jag har läst om en sådan men fattade då inte vad det var, borr och slag stod inte. Jag tänkte att short var 70,4 med tanke på vad för vevar mer "moderna" människor kör med. Där ser man, ny kunskap var dag. En sådan får vi bygga! Med skoterspjällhus och allt elektroniskt och en hel massa tändstift!
Dumstrutholm
Dutch
Post by Dutch »
Jämför två gjutlegeringar som Metalls Handbook rekomenderar till motorblock. bara för att ha två legeringar att jämföra,
AL: A380 samt Mg: AS41A
Densitet Al = 2,,8 vs Mg=1,8 dvs bägge blocken är på 10 liter antar man då att geometrin är de mekaniska egenskaperna linjära med material datan för de olika materialen.
E-Modul Al= 70 *10e6 Mg 45*10e6 (kPa)
d.v.s. magnesium blocken är 1,5 ggr så styva som Mg blocken
Sträck gräns Al 165 Kpa Mg 150Kpa d.v.s samma styrka på ett ungefär.
-Bo (Skönt att slippa Titan träsket för en stund)
En bit upp i tråden står att porsche satte ibland in bättre grejor med en balanserad vev.
Om det är en T-motor med T-kolvar och T-koppling vi talat om så kunde fabriken definitivt inte sätta in en så kallat bättre vev. S-veven har motvikter och passar inte med t-grejor. Likaså skiljer det på kopplingen. S-kopplingarma hade nav av aluminium och är lättare. Dessutom fungerar det inte i reservdelskatalogen.
T-veven är gjuten, S veven är smidd. För och nackdelar med båda varianterna med smidda grejor är starkare.
Det har byggts 2.0 och 2,1 och 2,3 och 2,5 litersmotorer med 66 mm slag. vill även minnas 2,4 liters med 66 mm slag.
En kortslagig motor tål högre varvtal bättre, men ger samtidigt sämre vridmoment.
Det är vanligt att vevstakslängden förändras. Ökad staklängd brukar vara det vanliga vid trimmning. Detta dribblade dock inte porsche med på 2,0. den är för övrigt 130 mm.
Till följd av dessa geometrier går alltid kolven fortare vid vändningen i övre dödläget jämfört med vändningen i det nedre. 1,25 i övre och 0,75 i nedre.
Men varför har ni portat T-topparna? Till rallysäsongen 1970 - när motorn hade provats under några säsonger - byggde fabriken S-motorer med ännu högre toppefekt än tidigare och dessutom något högre vridmoment. Framförallt blev bottendraget betydligt bättre.
Denna motortyp benämns 901/26 och har standardtoppar från 2,0 T. Dvs S ventiler i de smalaste portarna som funnits. Med de topplocken uppgavs effekten till 180 hk. Eller skall ni montera weber 46?
Johannes wrote:En bit upp i tråden står att porsche satte ibland in bättre grejor med en balanserad vev.
Detta är vevaxeln i alla fall och motvikter har den. Varför skulle inte den passa med t-kolvar?
Vad skulle kopplingen ha för inverkan, det är väl svänghjulet som sitter på veven. Är det olika svänghjul för T och S? Det ser inte ut så i PET i alla fall.
Portarna portades för att "s-speca" motorn, det är inte tänkt längre än så.
Parced911
Post by Parced911 »
Förr var "bigger better" men nu verkar kunskapen vara en annan. mantrat nu är "gashastigheter" vilket jag förstår man kan räkna på. Vilka kanaler man väljer beror på motorn i övrigt.
