Startproblem?
insw
Startproblem?
Post by insw »
Startade min pärla i helgen också, den startar direkt MEN efter 2-3 sekunder stannar den, nytt startförsök och den startar direkt och stannar igen efter 2-3 sek. i helgen fick jag upprepa detta 3 gånger. Sen går den hur fint som helst, under sommarhalvåret uppträder detta fenomen sällan och då behövs bara ett omstartsförsök, altså fler startförsök när det är kallt ute. Vad kan detta bero på?
911E -73
rbd
Post by rbd »
Om bilen har stått ett tag så kan du vrida på tändningen så att elpumpen får gå i ca 5-10 sekunder innan du gör första startförsöket. Om du lyssnar noga så hör du på pumpens brummande när det är dags. När den ger ifrån sig ett jämnt surr....
//Roger
