Detta är väl inte riktigt rätt ställe att fråga om det här men jag gör ett försök i alla fall.
Jag spekulerar i en porsche som ligger ute på blocket nu, en -77a med 3,0L motorn i. Ägaren till den säger att motorn kommer från -77, men är inte säker på detta. För mig är inte årsmodellen på motorn så intressant, men det skulle ju vara roligt att veta om det är 180, 188, 200 eller 204hk-versionen. Kan detta utrönas genom att blänga ner i motorrummet?
mvh Joakim
Okulär skillnad mellan de olika 3L motorerna
okej! Finns det nån sida som beskriver vad de olika nummerna innebär för motor?karl-ove wrote:Motor nr (7 siffrigt) har du på foten av fläkten (höger sida)på en lodrät yta. Under det på en vågrät yta (blocket) har du motor typ nr som är tex. 930/10.Alriksson wrote:var står motornummret, och hur vet man beroende på nummer vilken av versionerna det är?
Karl-ove
http://www.elferhelfer.com/fzident.htm#Alriksson wrote:okej! Finns det nån sida som beskriver vad de olika nummerna innebär för motor?karl-ove wrote:Motor nr (7 siffrigt) har du på foten av fläkten (höger sida)på en lodrät yta. Under det på en vågrät yta (blocket) har du motor typ nr som är tex. 930/10.Alriksson wrote:var står motornummret, och hur vet man beroende på nummer vilken av versionerna det är?
Karl-ove
Där finns bild på vart nr är.
Karl-ove
