Page 1 of 2
Ryckig gång 911 sc -79
Posted: Sun Oct 05, 2008 6:53 am
by sandman
Hej alla,
Först en snabb presentation avmig själv.
Nybliven Porsche ägare köpte min 911 sc-79 i Juni 08 och är i stort nöjd.
Har mest haft sporthojar innan men efter att ha blivit pappa bytt MC mot sportbil.
Det som stör mig lite är att bilen går lite ryckigt vid låga varv vid belastning.
Hällde i lite injection cleaner igår ska se om det hjälper annars vad kan det vara?
Luftmasse mätare?
En fråga till, Hur märker man att växellådsfästena/motorfätena är slitna?
Tacksam för svar och tips
Nicklas
cylinderbult?
Posted: Mon Oct 06, 2008 7:21 pm
by MagnusS
Jag hade ryckig gång på min 81:a och testade mig fram till en ryckfri bil. En viktig anledning att min gick ojämnt var kassa tändkablar vilket var enkelt och billigt att ordna. De andra orsaken var att en cylinderbult hade gått av (vanligt fel 78-81) och orsakar läckage mellan topp och cylinder. Detta fel är lite svårare och dyrare att fixa...
Re: cylinderbult?
Posted: Wed Apr 01, 2009 3:06 pm
by sandman
MagnusS wrote:Jag hade ryckig gång på min 81:a och testade mig fram till en ryckfri bil. En viktig anledning att min gick ojämnt var kassa tändkablar vilket var enkelt och billigt att ordna. De andra orsaken var att en cylinderbult hade gått av (vanligt fel 78-81) och orsakar läckage mellan topp och cylinder. Detta fel är lite svårare och dyrare att fixa...
Har nu bytt motorfästena fram men det vart ingen skillnad
Tändkablarna är endast 1,5år gamla
Hoppande och ryckandet börjar vid ca 2000 varv och försvinner mer och mer eftersom vartalet ökar. från 3500rpm märks ingenting?
Känns tyvärr fortfarande som hela motorpketet är löst, växelspaken hoppar och far.
Tips önskas vad ska jag kika på?
Posted: Wed Apr 01, 2009 9:29 pm
Låter som den misständer.
Har dom bytt bara tändkablarna eller också tändhattarna? Det brukar vara tändhattarna som ger sig.
Posted: Wed Apr 01, 2009 11:09 pm
by Parced911
Och tänhattarna brukar man kunna mäta upp så de är lätta att felsöka.
Pär
Posted: Thu Apr 02, 2009 8:21 am
by sandman
Parced911 wrote:Och tänhattarna brukar man kunna mäta upp så de är lätta att felsöka.
Pär
Ska mäta ikväll ska det vara 4Kohm?
Re: cylinderbult?
Posted: Thu Apr 02, 2009 6:35 pm
by danielf
Var köper ni tändkablar? Tycker dom verkar vara allt annat än billiga (Ferdinand).
911 74-83 Tändkabelsats - Avskärmad 2863:-
/Daniel
Posted: Thu Apr 02, 2009 8:04 pm
by Poppe
K-Jetronic hör inte till favoriterna om du frågar mig
Det låter som att det är bränslerelaterat, får för lite soppa och går magert helt enkelt.
Hur känns den i jämn fart vid ungefär 50 km/h, rycker den lite då också eller är det bara vid gaspådrag och belastning?
Är det här ett problem som har kommit efter vinterförvaring ?
Isåfall:
Du kan prova att köra på Shell V-power och hälla i tvåtaktsolja ( 0,2%) testa sedan i några veckor.
Det är inte för att få mer effekt som du ska köra på V-power utan
V-power har högre kvalitet, löser avlagringar, innehåller mindre svavel och har bättre förvaringsegenskaper som passar en gammal entusiastbil som körs sällan och har stått still under vintern.
Dagens 95 och 98 fungerar på "vardagsbilar" men är sämre på äldre bilar som rullar lite och sällan.
Om det inte hjälper så kan du prova att mäta/justera Co halten.
Posted: Thu Apr 02, 2009 8:30 pm
by sandman
Poppe wrote:K-Jetronic hör inte till favoriterna om du frågar mig
Isåfall:
Den rycker som mest i jämn fart runt 50 som du beskriver, bilen har gjort så här sedan jag köpte den förra sommaren så jag har tyvärr inte fått uppleva den som hel
Har precis hällt i 30 liter V-power får tillsätta olja imorgon och ut och köra ett par mil
För en nybörjare var justerar jag Co halten? Mätning mååste man väl till besiktningen för?
tack för bra tips jag återkommer med resultat
Posted: Thu Apr 02, 2009 10:46 pm
by Poppe
Det är garanterat bränslerelaterat.
lite mager-ryck vid jämn fart på låglast är vanligt men den ska inte tveka/missa vid gaspådrag.
Ang tvekan och missar kan det bero på många saker tex.
*Kärvande luftmasse-platta/kolv ( lossa filter och känn )
*Sprucken box eller läckande vakuum slangar ( mycket svårt att se utan att skruva loss hela skiten ( förlåt ), enklast med motorn ur.
Har den "baktänt" så är det inte otroligt att luftboxen spruckit ( kan vara otroligt svårt att se )
Misstänker att det inte kommer att hjälpa med V-power och olja men det skadar inte.
Kolla vad Co stod på om du har något gammalt bes.papper sparat, tror dock inte att det är det som är felet.
Justera Co:
Till höger om gummiblåsan med rutmönster ska det finnas en ståltråd bockad till en ring, dra upp den och stick ner en 3 mm insex ( motor avstängd ) skruva ner den för att öka Co.
Givetvis bör du kolla Co på verkstad så det inte blir tokigt högt.
Kan också vara lågt bränsletryck ( kollas säkrast på lämplig verkstad )
Det kan vara så många saker som felar på K-Jetronic, även om det är felfritt så är det helfel i mina ögon
Lycka till..
Re: cylinderbult?
Posted: Thu Apr 02, 2009 11:02 pm
by 911T
sandman wrote:MagnusS wrote:Hoppande och ryckandet börjar vid ca 2000 varv och försvinner mer och mer eftersom vartalet ökar. från 3500rpm märks ingenting?
Har en -74S Targa med en 3-liters SC som hadde exact samma problem. I mitt tilfälle var det feljusterad tändning och fel CO.
Posted: Thu Apr 02, 2009 11:33 pm
by Fredrik G
"K-jetronicarna" är lite känsliga för mager bränsleblandning. För lågt CO ger ryckig gång vid 2000 - 2200 rpm.
Låt någon ställa CO -halten så nära under maxgränsen som du törs. Maxgränsen står i Besiktningsprotokollet. Passa också på att kolla tändinställningen och att förtändningsregleringen funkar.
Fredrik G
Posted: Fri Apr 03, 2009 11:19 am
Jag ställde min CO-halt med örat.
Man plockar bort luft filtret så man kommer åt mätararmen.
På tomgång lyfter man försiktigt armen, ökar tomgången så justerar man upp COn (medurs på skruven), sjunker tomgången så provar man att dra ned armen istället.
Så håller man på så tills dess att motorn går som bäst på tomgång. Man kan behöva justera ned tomgången också under proceduren.
När jag gjorde så här hamnade min CO-halt på ca 3%, vilket stämmer bra med vad man brukar rekommedera som optimalt, gränsvärdet för bilprovningen är 3.5% vill jag minnas.
Detta justerar bränsle blandningen mest på tomgång, även om det påverkar hela registret också.
Funkar inte detta får man börja mäta upp bränsletryck, leta i diagram, justera på tryckregulatorn mm. Då börjar det bli jobbigt.
Posted: Fri Apr 03, 2009 4:36 pm
by Fredrik G
Är det inte enklare att mäta och justera CO -halten med hänsyn till det värde som anges i Besiktningsprotokollet. Då vet man ju vad det blir för reultat.
"Att mäta är att veta"
Fredrik G
Posted: Fri Apr 03, 2009 4:47 pm
Det är inte alltid man har tillgång till en mätare!
Posted: Fri Apr 03, 2009 6:59 pm
by sandman
Kom hem från jobbet idag ivrig att prova att justera Co och se om det skulle hjälpa.
Glad i hågen efter lite letande tror jag att jag hittade rätt skruv och skruvade 1/4 varv medsols.
Hoppar in i bilen och tycker att det kanske går lite mindre ryckigt, kör hem lägger i backen och
kras kras drivknuten höger sida rasar
Ska sänka en kall öl nu och kanske gå till garaget och fota
[/img]
http://www.garaget.org/?car=105481&image=1314624[/img]
Posted: Fri Apr 03, 2009 8:59 pm
k-jetronic är ett enkelt system som är på gränsen till bombsäkert...
CO justering ger nästan enbart förändring på tomgång. För övrigt är det marginell förändring av blandningsförhållandet.
En bekant som varit med och provat ut systemet på fabrik lärde mig en gång i forntiden att det viktigaste är att spridarna levererar lika mycket bränsle. Hur mycket är kanske inte det viktigaste.
Pröva följande, skruva ur samtliga spridare och lägg dem i mätglas. Tryck på mängdskivan och studera spridarbilden. Den är förmodligen skev och ger ingen fin duschstråle. När man trycker mängdskivan i botten - så långt rör den sig aldrig vid körning - kommer spridaren att rengöras ordentligt. Då blir spridarbilden oftast kraftigt förbättrad och motorgången likaså.
Kolla även så att spridarna levererar lika mycket i mätglasen. Detta blir nåt helt annat än STP treatment och tvåtaktsolja även om det hjälper en smula.
Byte till nya spridar brukar ge en aha effekt och man tycker att man skulle ha gjort det för länge sen, även om det är dyrt.
Det finns lösa tändhattar att köpa och tillsammans med kopparkabel utan avstörning så får man basta gnistan. Det blir billigare än att köpa färdiga kablar.
Vad gäller co mätare så har det sin begränsning att jämföra värden mellan olika mätare, de går inte alltid så lika.
//Johannes
Posted: Sat Apr 04, 2009 7:42 am
by sandman
Kikade lite på besiktningspapper
1993 co 3,6
1994 co 4,0
1997 co4,0
2006 co 2,6
2007 co 2,4
2008 co 1,8
De senaste tremätningarna är gjorda på samma besiktning
Vad är det för nåt?
Posted: Sat Apr 04, 2009 9:24 pm
by Poppe
Det var ju bra att drivknuten gav upp, då slipper du ju lossa den när du ska ta ur motorn för att lokalisera problemet som orsakar ryckningarna
Som jag har förstått det så går bilen bra över 3500rpm, om en spridare är dålig borde problemet vara linjärt och motorn går dåligt över hela registret.
Jag har för mig att du får ha CO 4,5, står väl på bes papper.
Jag röstar fortfarande på magerryckningar som förmodligen beror på för lite bränsle eller för mycket luft ( drar tjuvluft i box eller slang )
Posted: Sat Apr 04, 2009 10:56 pm
Om jag läser korrekt så rycker det mellan 2000 och 3500 varv.
Testa att tanka på olika ställen. Min 3.2a går tex inte om jag tankar på preem hemmavid ...men perfekt på Shells V power, likaså går den perfekt på Ok i grannbyn...
Om man vill verifiera tjuvluft så är det förmodligen enklast att starta motorn och spruta lite startgas kring slangarna. Ökar varvet så är det inte tätt.
//Johannes
Posted: Wed Apr 08, 2009 8:48 am
by sandman
Drivknut beställdes i lördags från ferdinand, fortsättning av felsökning påbörjas såfort bilen är körbar igen.
Tack för alla tips o tricks hoppas att nåt av dem är rätt
Felsökningsordning
-Byte av drivknut
-Co mätning/justering
-Mätning av tändkablar/hattar
-Tjyvluft "startgastricket"
-Spridare
-Bränsletryck
-osv
-osv
Posted: Wed Apr 08, 2009 11:03 am
by 914POWER
går inte 911orna väldigt dåligt om oljepåfyllnings locket är otätt
Posted: Wed Apr 08, 2009 11:24 am
Om en drivknut pajade enbart av att du backade så kanske du ska kolla över resten också, men det kanske du gjorde?
Posted: Wed Apr 08, 2009 2:28 pm
by sandman
MagnusW wrote:Om en drivknut pajade enbart av att du backade så kanske du ska kolla över resten också, men det kanske du gjorde?
Stressade bilen rätt hårt innan den lilla backningen
har självklart kollat över de andra knutarna.
Posted: Thu Apr 16, 2009 5:21 pm
by sandman
Fick häromdagen reda på att drivknutarna är slut hos Ferdinand.
Har nu beställt från England.
Jag vill ta ut bilen det är VÅÅÅÅÅR
