Kryssmätning
porschefilip
Kryssmätning
Post by porschefilip »
Någon som vet avstånd och punkter för kryssnätning av en 67 coupe?
Från bakvagnens torsionsrör - det rör där torsionstavarna ligger - tvärs över bilen har du två fästöron med hål i. Från respektive hål mäts det till båda framvagnsinfästningarna. Det är egentligen dubbla kryssmätningar eller vad det nu är som skall till.
Man kan ha en slipad stav som passar i hålet och sedan ha en mätsicka eller en groc ståldråd med en fjädervåg i för att säkerställa så att man spänner lika hårt vid alla mätningar.
Verkstadshandboken tillåter väldigt stora avikelser.
Har köpt en ny scanner...inte heller den har jag fått fart på...den gamla funade inte heller. Men jag har tilgång till samtliga mått fast inte här där jag har datorn, reparatur anleitung ligger i garaget. Om du inte bara vill jämföra mellan H/V sida så kan jag gräva fram dessa data vid tillfälle.
/Johannes
porschefilip
tack för ett bra svat. Gjorde en fulvariant och mätte från främsta infästningshålet fram, till understa infästningen bak. kollade så att det var lika långt, borde vara korrekt.
