Stötdämpare fram 65-67???
Posted: Mon Aug 27, 2007 11:06 am
by Dutch
Är det möjligt att byta bara insatsdämparen fram på 1:a generationens stötdämparben?
I min manual från -66 så benämns stötdämparbenet som "unserviceable"
Fast Automotion och diverse andra säljer Koni samt Boge.
Vad är er erfarenhet går det att byta?
Lite grovt hur kommer man åt insats dämparen? från botten?
samt vad bör man välja?
Posted: Sun Sep 02, 2007 8:10 pm
by Gunnar B
Det går nog bra att byta till insatser, även om de brukar vara lite korta. Med ett par brickor i botten på röret är problemet löst. Upptill på röret sitter en stor mutter, tar man bort den, går den gamla dämparen att dra ut. Lägger man sedan bilen på taket en stund rinner den gamla oljan ut.
Skämt åsido, det är olja i röret och det kanske är lämpligt att suga ut den.
Välj någon standarddämpare om du inte ska använda bilen till annat än normal körning. Byter du till något hårdare bör du överväga att skaffa något matchande bak, för att bibehålla vägegenskaperna.
Gunnar
Posted: Wed Sep 05, 2007 3:36 pm
by Dutch
Tackar!
Å där blev det en punkt till på attgöra listan
Posted: Thu Sep 06, 2007 11:41 pm
by Lasse
Tjenare,
Ring Perry som har en Blstein som passar. Fyll med olja innan Du skruvar ihop så transporteras värmen ut. Stålbricka i botten så den inte "glappar".
Lasse
stålbricka i botten....
Posted: Tue Feb 05, 2008 12:05 pm
by Hasse
Jeg kjøpte slike i går - i en butikk som selger disse i løs vekt. Utfra min måling, skal diameter være 44mm. Det kostet 30kr for 6 stk
