Är det möjligt att byta bara insatsdämparen fram på 1:a generationens stötdämparben?
I min manual från -66 så benämns stötdämparbenet som "unserviceable"
Fast Automotion och diverse andra säljer Koni samt Boge.
Vad är er erfarenhet går det att byta?
Lite grovt hur kommer man åt insats dämparen? från botten?
samt vad bör man välja?
Stötdämpare fram 65-67???
Det går nog bra att byta till insatser, även om de brukar vara lite korta. Med ett par brickor i botten på röret är problemet löst. Upptill på röret sitter en stor mutter, tar man bort den, går den gamla dämparen att dra ut. Lägger man sedan bilen på taket en stund rinner den gamla oljan ut.
Skämt åsido, det är olja i röret och det kanske är lämpligt att suga ut den.
Välj någon standarddämpare om du inte ska använda bilen till annat än normal körning. Byter du till något hårdare bör du överväga att skaffa något matchande bak, för att bibehålla vägegenskaperna.
Gunnar
Gunnar
stålbricka i botten....
Jeg kjøpte slike i går - i en butikk som selger disse i løs vekt. Utfra min måling, skal diameter være 44mm. Det kostet 30kr for 6 stk
Hans Fredheim
1968 911T
1968 911T
