Parkeringslyft
Posted: Sun Aug 24, 2025 5:24 pm
by whenk
Hallå,
Har lite förvaringsutmaningar och klurar på denna:
https://verktygsboden.se/garage-verksta ... re-2-kolli
Har 280cm i takhöjd men tänker att det borde gå att stapla två earlys på höjden. Någon som testat denna eller liknande produkt?
Re: Parkeringslyft
Posted: Mon Aug 25, 2025 7:24 am
by henca
Jag har ingen egen erfarenhet av parkeringslyften, men 280 cm känns spontant tight för två bilar på höjden.
I tekniska data för lyften står det:
Fri höjd: 1760 mm
Lyfthöjd: 1880 mm
Ovanstående antar jag då gäller för översta spärrläget.
Min egen 911 (G-modell från 1977) har enligt car.info höjden 1320 mm. På översta spärrläget skulle den då utan några som helst marginaler kräva en takhöjd på 1320+1880 = 3200 mm. Med din takhöjd skulle man då behöva sänka lyften 400 mm. Om lyften sänks 400 mm får man fri höjd under den till 1360 mm, så ja det verkar gå men:
1) Marginalen för detta resonemang blir bara 40 mm, den marginalen skulle man nog då vilja fördela på 2 cm till varje bil.
2) Man kan inte med centimeterprecision välja höjd för rampen, den har sina fasta spärrlägen, uppskattningsvis med någon decimeters höjdskillnad.
Re: Parkeringslyft
Posted: Tue Aug 26, 2025 7:44 am
by whenk
Tack för svar och input! Tror jag får kika på andra lösningar :-)
Re: Parkeringslyft
Posted: Tue Aug 26, 2025 7:10 pm
by sprawl
Jag har en lyft med kulskruv och motor i varje pelare. den är steglös och man kan parkera bilen på vilken höjd man vill.
Re: Parkeringslyft
Posted: Wed Aug 27, 2025 4:13 pm
sprawl wrote: ↑Tue Aug 26, 2025 7:10 pm Jag har en lyft med kulskruv och motor i varje pelare. den är steglös och man kan parkera bilen på vilken höjd man vill.
Ja, en vanlig 2 pelarlyft med skruvar är nog en lösning som kan fungera, men det är nog tajt hur som helst, hjulen fjädrar ju ned osv.
Men man kanske inte behöver hela bil nummer två under nummer ett.
Re: Parkeringslyft
Posted: Sat Aug 30, 2025 8:56 am
by whenk
MagnusW wrote: ↑Wed Aug 27, 2025 4:13 pm
Precis, en lösning skulle kunna vara att ha halva bilen under. Klurigt det här :-)
Tyvärr har jag pelare i mitten av garaget och utan dem skulle läget vara bättre, men att ta bort dem och växla av skulle nog bli en väldigt dyr affär.
Re: Parkeringslyft
Posted: Tue Sep 09, 2025 8:51 pm
by JMB
Tvåpelarlyft och plocka av hjulen på bilen som hänger på lyften? Ger en decimeter eller så extra plats under
