"klonk" i framvagn
whenk
"klonk" i framvagn
Post by whenk »
Hallå,
Alla elproblem avklarade och bilen är äntligen körbar, typ. Har rullat lite långsamt på gatan för att känna på lite och har noterat ett klonkande ljud från framvagnen när jag kör ner i en ojämnhet. Körde hem och efter inspektion hittar jag inget löst eller glappt.
Klurade på om det är utbytesdämparna. Har Boge och beställde nya Boge-specifika från Bilsten. När jag lossade ovansidan och testade att trycka upp och ner så känns det som ett litet "spel" även om dämparen är ordentligt fastgängad.
Luddig fråga jag vet men är det någon som varit med om något liknade eller har goda råd?
Filmklipp: https://streamable.com/hjc2i4
whenk
Re: "klonk" i framvagn
Post by whenk »
Hm, tydligen kräver Bilsteins en spacer i botten för att inte klonka. Då vet man det också :-)
Post by 9:59 »
Vad har hänt med broms slangen ?
Ser ut som ett styrstopp.
B-Gruppe..... såld.
912/6 -65 hotrod
911 ST -69 fia racebil
911 RSR -75 fia racebil
911 ST -89 backdate
917 K -71
906 Carrera 6 -66
9:59 wrote: ↑Mon Apr 29, 2024 7:58 am Vad har hänt med broms slangen ?
Gissar att det är för att benet är löst i ovankant och sitter utanför skärmen när bilden var tagen
whenk
Post by whenk »
JMB wrote: ↑Mon Apr 29, 2024 1:00 pm
Precis så, var bara i det läget några sekunder
whenk
Post by whenk »
Då var det problemet löst och klonket är borta. Stort tack för alla råd längs vägen, tog en runda runt kvarteret och allt verkar lira. Dock behöver jag se över camber bak som är lite väl aggressiv (eller tvärtom).
En till sak att läsa på om :-)
Kanon det löste sig!
whenk
Post by whenk »
Yes, verkligen! Kan man köra med bakhjulen så här en mil? Avståendet till verkstaden :-)
Det är inga problem bara allt sitter fast. Tycker inte cambern ser så extrem ut.
