Torsionstavar - Placering
whenk
Post by whenk »
Noterade att jag i samband med montaget av hjulupphängning bak skjutit in torsionsstavarna något ojämnt. Finns det något "riktmått" hur långt in de ska?
Tacksam för svar
Re: Torsionstavar - Placering
Det ska ju sitta ett lock islaget utanpå så de inte kan krypa ut. I mitten sitter de nog mot varandra.
whenk
Post by whenk »
MagnusW wrote: ↑Mon Apr 08, 2024 10:31 pm Det ska ju sitta ett lock islaget utanpå så de inte kan krypa ut. I mitten sitter de nog mot varandra.
Tack! Ska se om jag kan trycka in dem utan att demontera allt.
Jag tror inte det spelar någon stor roll, bara de inte trillar ut. De rör ju liiite på sig. Klipper du till den som sitter längre ut så flyttar du nog den andra.
whenk
Post by whenk »
MagnusW wrote: ↑Tue Apr 09, 2024 10:37 am Jag tror inte det spelar någon stor roll, bara de inte trillar ut. De rör ju liiite på sig. Klipper du till den som sitter längre ut så flyttar du nog den andra.
Check! Försökte hitta sådana där "lock" men har gått bet hittills
Tror inte locken finns att köpa. Normalt tas de inte bort.
Söker man efter bilder på "svärds-delen" 91133300900 ser man att de flesta verkar ha ett metall-lock som sitter där. Men klickar man sig lite vidare så verkar det finnas eftermarknadsvarianter med ett påträtt lock av plast/gummi. Kanske skulle det gå att få tag i eller tillverka något sådant som passar?
Jag har för mig att dom modellerna har en invändig låsring så att stavarna inte kan åka ut
whenk
Post by whenk »
Hm, tricky. Men riskerar de att "vandra" ut under färd?
Kan väl inte vara så svårt att hitta något som passar där. Lock till livsmedelsburkar etc.
whenk wrote: ↑Tue Apr 09, 2024 9:23 pm Hm, tricky. Men riskerar de att "vandra" ut under färd?
Jag skulle inte chansa. Du vill definitivt få det vattentätt också. Men att såga ut en rund plåt och svetsa fast borde vara enkelt.
whenk
Post by whenk »
peterc wrote: ↑Tue Apr 09, 2024 9:25 pm Kan väl inte vara så svårt att hitta något som passar där. Lock till livsmedelsburkar etc.
Locket känns inte som en stor utmaning men gissar att ett enkelt lock inte håller kvar dem om de börjar vandra.
Tror inte det är några större krafter som verkar i den riktningen. Limma fast locket om du är orolig.
whenk
Post by whenk »
peterc wrote: ↑Tue Apr 09, 2024 10:28 pm Tror inte det är några större krafter som verkar i den riktningen. Limma fast locket om du är orolig.
Ok, tack!
Svetsa kan man ju också göra som Magnus föreslog men se till att det blir tätt så det inte börjar korrodera. Fetta in splinesen ordentligt.
En var lös/skadad eller saknades på min (eller kanske var det på 924:an) så jag kupade en plåtbit och filade till exakt passning innan jag klappade till den ordentligt så den svällde och fastnade på avsatsen.
gtBen wrote: ↑Tue Apr 09, 2024 11:34 pm En var lös/skadad eller saknades på min (eller kanske var det på 924:an) så jag kupade en plåtbit och filade till exakt passning innan jag klappade till den ordentligt så den svällde och fastnade på avsatsen.
Så dom sitter fast original i princip
whenk
Post by whenk »
Tack för alla tips. Ska se om jag kan konstruera något lock som jag kan pressa in.
Just det!
Vissa motorer har frostpluggar som fungerar så.
Typ denna: https://www.marinexpress.se/artikel/fro ... -dia-45-mm
Det kan vara värt att kolla efter om man hittar i samma/liknande diameter som vid torsionsstaven.
vincent
Post by vincent »
Klipp ut en cirkel i plåt som har samma diametern som spåret. Knacka sedan en inbuktning med kulhammare mot något mjukt på det nya locket då minskar diametern så locket går in.
Sätt dit den och knacka den rak igen. Voilà
johan_a
Post by johan_a »
frostplugg + tätningsmedel/lim + lite knackande med hammare funkar fint!
Jag använde sådana här efter att ha slaktat mina gamla lock för att komma åt att lossa mina torsionsstavar som hade rostat fast:
https://www.hansenracing.se/product/frostplugg/pioep13
/Johan
911 Targa 2.7 -77
Locket i sig är inget märkvärdigt. Det går nog att lösa med i stort sett vad som helst bara det blir tätt så man stänger ute vatten. Bara att fila till en plåt om inte annat, kanske rent av ett lock och ett plåtband över med en svetsloppa på sidan. Gick till förrådet och plockade fram ett nytt och så här ser de ut.
whenk
Post by whenk »
Stort stort tack för alla tips! Mycket uppskattat :-)
