Sista momenten innan besiktning - random frågor
whenk
Post by whenk »
Hallå,
Känner att jag överöser forumet med trådar så skapar en kombotråd för mina newbiefrågor :-). Nu är det egentligen bara uppstart av motor och hjuljustering kvar innan jag ska slutbesiktiga 912an. Blir väl initialt en oldschool justering med snören för att sedan åka till någon som kan fixa finliret.
Så, några frågor jag hoppas att få hjälp med.
1. Har upptäckt ett litet glapp i bak när hjulen är på. Finns det någon justeringsmån eller är det att byta lager som gäller?
2. Tycker jag fått till växellägena men är det något speciellt man bör tänka på där?
3. Då jag inte har någon elektrisk bränslepump utan förlitar mig på originalet på 912 motorn tänker jag att det kan vara en utmaning att få bensinen hela vägen i början och när den stått ett tag. Har sett att vissa monterar en manuell pump a la båtslang. Några tips?
Tacksam för svar
Re: Sista momenten innan besiktning - random frågor
1. Har du dragit centrum muttern till rätt moment?
whenk
Post by whenk »
MagnusW wrote: Sun Feb 04, 2024 11:01 pm 1. Har du dragit centrum muttern till rätt moment?
Good thinking, har faktiskt inte rört den. Kollar upp moment och kikar. Tack!
martinrox
Post by martinrox »
Jag hade en "handpump" på min 912:a. Några pump när den stått ett tag så behövde man inte köra så mycket på stratmotorn. Funkade perfekt. Finns på jula
https://www.jula.se/catalog/fritid/bat/ ... mp-009914/
mvh Martin
whenk
Post by whenk »
martinrox wrote: Mon Feb 05, 2024 8:53 am Jag hade en "handpump" på min 912:a. Några pump när den stått ett tag så behövde man inte köra så mycket på stratmotorn. Funkade perfekt. Finns på jula
mvh Martin
Tack! Testar det jag med då :-)
