Rör del till 930 Turbo bromsok
Jag letar efter 2st av nummer 26 på ritning 602-05 enligt bifogad bild
Eller om någon vet var man kan köpa dom nya?
Johan
Re: Rör del till 930 Turbo bromsok
Ja, de verkar gå att få tag i. Knepet är att ladda hemPET i pdf-format till din bil från https://www.porsche.com/sweden/accessor ... catalogue/ , slå upp sidan 602-05 och där se att detaljen är nr 26 i bilden, kolla en bit under bilden och se att detaljen har reservdelsnummer 91435553400. Sen är det bara att googla på det numret för att hitta återförsäljare av mer eller mindre förtroendeingivande eftermarknadsprodukter och orginaldels-försäljare.
Tack Henca för tipset, det var ett smart sätt att hitta artikelnumret på!
Beställde från Rosepassion
De brukar leverera ganska snabbt.
