Luftning bromsar
whenk
Luftning bromsar
Post by whenk »
Hallå!
Hoppas på lite goda råd. Häromdagen var det dags att lufta bromsarna på min 912:a. Alla rör är nydragna, ok och bromscylinder är nya så det fanns mao inte en droppe olja när jag drog igång.
Köpte en bromsluftare man kopplar till kompressorn och har kommit så långt att det inte kommer några bubblor efter några vändorr men pedalen känns fortfarande "svampig". Någon som har tips på hur jag kommer vidare? Kan det fastna luft någonstans?
Tacksam för svar
Re: Luftning bromsar
Bänkluftade du huvudcylindern innan montering? Om inte så skulle jag gissa på att det är där luften sitter.
På min 924 monterade jag en luftnippel på utgångarna (där bromsrören normalt ansluter) och ledde en slang tillbaks till behållaren. Sedan var det bara att pumpa pedalen några gånger. När du därefter ansluter bromsrören igen, se till att låsa bromspedalen i delvis nedtrampat läge (träbit inkilad mot förarstolen funkar bra) för att inte få in luft bakvägen.
whenk
Post by whenk »
felix83 wrote: Sun Sep 10, 2023 8:36 pm Bänkluftade du huvudcylindern innan montering? Om inte så skulle jag gissa på att det är där luften sitter.
Tack för svar! Det gjorde jag inte, tror du att jag inte kommer få ut luften utan att göra det du gjorde?
Allt går, men det det kan vara svårt att få ur all luft ur huvudbromscylindern med vanlig luftning efter vad jag förstår. Det kanske kan hjälpa att palla upp bilen så att eventuella luftbubblor hamnar närmare utgångarna och sedan lufta igen?
whenk
Post by whenk »
Får testa, tänkte på det du sa om att ha broms pedalen lite intryckt. Det kanske gör susen när luftar.
whenk
Post by whenk »
Gjorde susen när jag la lite tryck på bromspedalen under luftningsprocessen. Tack för input!
Vad bra, kul att det löste sig!
whenk wrote: Mon Sep 11, 2023 7:20 pm Gjorde susen när jag la lite tryck på bromspedalen under luftningsprocessen. Tack för input!
Super att det löste sig!
Så du hade lite tryck på pedalen hela tiden medans du luftade?
whenk
Post by whenk »
JMB wrote: Tue Sep 12, 2023 6:51 am
Yes! Körde en sån där luftningapparat man kopplar till kompressorn.
Suger den eller trycker den? Jag har byggt en själv som trycker och den funkar bra, men vill lära mig fler trix för att det ska bli så bra som möjligt
whenk
Post by whenk »
Den suger, köpte den på Biltema.
Gillar dubbeltydigheten i ditt svar! :mrgreen:
Jag kör med Luftman, funkar bra
whenk
Post by whenk »
felix83 wrote: Tue Sep 12, 2023 8:55 pm Gillar dubbeltydigheten i ditt svar! :mrgreen:
Haha, jag vet. Blev ännu värre när jag skrev på annat sätt men men. Jag är iaf nöjd med produktens:-)
whenk wrote: Tue Sep 12, 2023 8:11 pm Den suger, köpte den på Biltema.
Det gör dom verkligen! :)
Problemet med de som suger är att man inte ser när man får ut luft.
Bilema har en som trycker vätska från belållaren som man pumpar upp tryck i och är en behållare för bromsvätska. Mycket bättre.
whenk
Post by whenk »
MagnusW wrote: Thu Sep 14, 2023 9:31 am
Aha, good to know!
MagnusW wrote: Thu Sep 14, 2023 9:31 am Bilema har en som trycker vätska från belållaren som man pumpar upp tryck i och är en behållare för bromsvätska.
Såhär ser den ut:
