Hane M30x1.5 koppling eller oljeslang (KÖPT)
Oskar.G
Post by Oskar.G »
Hejsan
Har problem med läckande oljeslang, visade sig att jag har fel typ av koppling. Jag söker nu med ljus och lykta en manlig koppling, alternativt hel slang med manlig koppling
66-912 2.8L
61- Bubbla 1.2L
Re: Hane M30x1.5 koppling eller oljeslang
Slangar har vad jag sett hittills honor och hanar sitter på rör, tank, motor, oljekylare etc. Det finns adaptrar med denna anslutningen du söker som är gängade men inte med slanganslutning.
De finns för tex Setrab kylare och så har Porsche en som är skruvad i mororblocket på 911an för oljereturen från motorn till tanken. Det är delar man kan köpa och modifiera, svetsa på en slanganslutning.
Jag kan dock eventuellt ha en anslultning som den du behöver (någon hade svarvat upp såna själv) om jag inte gett bort den till en kompis. Ska kolla i garaget när jag kommer dit nästa gång.
Oskar.G
Post by Oskar.G »
Tack Magnus!
Problemet är att jag byggt om en 4cylindrig Typ4 Som jag har i min 912 till torrsump. Och jag försöker använda mig så mycket som möjligt av Porsche original grejer, slangar, oljetank osv. Men några slangar blev tvungen att bli specialare, tänkte inte då att det skulle bli problem. Nu såhär I efterhand skulle jag inte ha blandat och bara kört grejer ifrån hydroscand rakt igenom. Men tanken var att om det en dag behöver bytas ut grejer kan jag köpa direkt ifrån Porsche och slippa åka och specialbeställa slangar..
Tanken att ta en koppling som sitter på motorn på 911 och svetsa på min koppling som är fel har slagit mig. Men blev fundersam om det är något gjutet o typ aluminium? Ser nämligen ut så på bilden.
66-912 2.8L
61- Bubbla 1.2L
Nä, det ska vara stål. Är ganska säker på det i alla fall, aluminium går att svetsa också. :)
Hade tyvärr inte kvar den kopplingen.
blomman
Post by blomman »
Oskar.G wrote: ↑Wed Jun 07, 2023 10:51 am Tack Magnus!
Den där kopplingen på bilden är aluminium. Porsche original är stål.
jonas
911 sc 1978 Lindgrön *såld*
911 gt3 cs-00 *såld*
914 3.0 -74
Oskar.G
Post by Oskar.G »
Tack för alla tips, jag har nu köpt en koppling som mest troligt dyker upp nästa vecka
66-912 2.8L
61- Bubbla 1.2L
